Mahlzeit allerseits,
Ich habe ein kleines Problem
Beim Bremsen mit Links ist alles gut.
Wenn ich mit rechts Bremse scheint nur das Vorderrad zu Bremsen, soweit wohl OK
Aber das Ruckelt ordentlich, könnte wohl zuviel Spiel am Kopf Lager sein ?
Futura, wie geht es weiter ?
Gruß Tom
Wenn jemand anders Ideen hat , raus damit
Kopflager Robo 80
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
- Roller: Angry Hawk
- PLZ: 56291
Re: Kopflager Robo 80
Hallo Tomfe,
Wahrscheinlich hat das Lenkkopflager ein wenig spiel. Meistens reicht es wenn man dieses ein wenig nachzieht/einstellt.
Falls du Hilfe damit brauchst melde dich gerne bei uns: https://elektroroller-futura.de/kontaktieren-sie-uns
LG dein Futura Team.
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Moin Simon,
Danke für die Info
Hast du noch die beiden Maulschlüssel Größen für mich ?
Danke
Gruß Tom
Danke für die Info
Danke
Gruß Tom
- PLZ: 56291
Hallo Tomfe,
Es müssten 32 und 36 sein.
- Roller: Robo 80
- PLZ: 59269
Hallo Team,
Heute dann das Lenkkopflager eingestellt, war easy.
Darf nur nicht zu fest sein, sonst wird die Lenkung schwergängig.
Gruß Tom
![Überglücklich :D](./images/smilies/icon_e_biggrin.gif)
Gruß Tom
