Muvi motor nimmt kein Strom an: OBD Fehlermeldung
- Roller: Torrot muvi
- PLZ: 22301
- Tätigkeit: Betreuer
Hallo Freunde von torrot.
Habe einen torrot Muvi bj 2018, nach längerer Fahrt bergauf gibt der Motor immer weniger leistung ab, bis im Display die OBD Kontrolle aufleuchten. Danach bockt der Motor, nimmt nur kurz Strom an und stoppt wieder. Keine Fahrt mehr möglich.
In der Bedienungsanleitung steht:
"OBD-FEHLER Wenn dieses Licht leuchtet, bedeutet das, dass das OBD einen Fehler erkannt hat. Sie können erfahren, um welchen Fehler es sich handelt, wenn Sie die Diagnose über die Anwendung ausführen."
Frage:
Hat jemand eine Idee wie Diagnose geht und was kann es für ein Fehler sein?
Frage:
Re: Muvi motor nimmt kein Strom an: OBD Fehlermeldung
Wahrscheinlich ist der Akku dann leer, unter 20%, und der Controller schaltet mit Unterspannunsabschalung ab. Hat sich der Akku wieder etwas erholt, wird wieder kurz zugeschaltet.
- PLZ: 45470
Meiner geht halt ganz schnell in Übertemperatur Motor. Zuerst Ecomodus, dann kurze Zeit später ganz aus. Gibts aber Symbole für im Display.
Zur Überwachung, die Android Version heisst "Muvi", dann per Bluetooth Verbindung mit dem Display aufnehmen. Es gibt einen Passwortaufkleber unter dem Sitz und im Zweifelsfall auf dem Display wenn man die Lampenmaske aufmacht. Damit kann man da rein schauen.
- PLZ: 22301
Ja genau, das habe ich auch geschafft, nur wie kommt man in den OBD Bereich wegen Fehlermeldung?
- PLZ: 45470
Support - > View warnings
- PLZ: 22301
Wie es so passiert, taucht die OBD nicht mehr auf und leider läuft der Motor nicht mehr. Wenn ich die Maschine zurück schiebe zuckt der Motor ganz kurz beim Gas geben.
Idee?
Idee?
- PLZ: 45470
Kann vorerst nicht helfen, habe mir aber sagen lassen, dass "die Dürener" das ganze Diagnoseequipment aufgekauft haben, als die 400 Muvis von Rheinenergie zum Verkauf standen. Wenn Du mehr herausfindest, sag gerne Bescheid...
Hast außerdem ne PN
Hast außerdem ne PN
- PLZ: 22301
War mit dem Torrot in einer Fachwerkstatt in köln Zollstock, dort hatten die Erfahrung, durch Mietroller von Torrot Muvi.
Der Fehler am Muvi wurde promt gefunden:
Der Controller war leider defekt. Wahrscheinlich hatte controller den Geist aufgegeben als maschine heiss lief..zwar hat der Controller einen Kühlkörper aber die leitpaste war wohl vertrocknet,
Das Teil ist für die Motorsteuerung verantwortlich, es wurde ausgetauscht und jetzt läuft der torrot wieder super. Allen dank für die freundlichen Tips.
Super, dass Dir geholfen wurde
War das dann noch eine Garantieleistung, oder musstest das selber löhnen?
- Roller: Torrot Muvi Executive
- PLZ: 27305
Moin
Kannst Du mir den Namen der Fachwerkstatt verraten.
Danke schön.
Danke schön.
