Geco Ole V7 Wechsel der Glühlampen Scheinwerfer
GecoV7
Roller: Geco Ole V2
PLZ: 33
Beitrag von GecoV7 »
Hallo liebe Leute,
kann mir wohl jemand verraten wie ich die beiden Glühlampen des Hauptscheinwerfer des Kabinenroller wechseln kann?
Es sind schlechte H4 die kaum Licht geben verbaut.
Würde gerne LED verbauen, da sie vermutlich sparsamer und heller sind.
Von vorne komme ich nicht über die Service Abdeckung an die Fassungen dran.
Gibt es eine Bildbeschreibung zum Wechsel der Lampen von jemandem?
Re: Geco Ole V7 Wechsel der Glühlampen Scheinwerfer
vielleicht hilft es weiter, wenn Du siehst, wie es beim Fahrzeug von Econelo funktioniert, an das/die Leuchtmittel zu kommen:
https://www.youtube.com/watch?v=pRrf5gyN5rs. Zwar nicht identisch von der Karosse her, aber vieleicht ähnlich vom Zungangsprinzip.
In dem Video, wird auch der Zugang von der Unterseite (Vorderrad) erklärt: https://www.youtube.com/watch?v=Ozz8aL5XnNg
Rein rechtlich ist es wohl in D leider immer noch so, dass Du beim Hauptscheinwerfer den Typ des Leuchtmittels nur ändern darfst, wenn das alternative Leuchtmittel am Fahrzeugtyp geprüft wurde (was hier beim seltenen KaRo wohl kein Leuchtmittelhersteller machen wird).
Von OSRAM gibt es z. B. Kompatibilitäts-Listen: https://look.ams-osram.com/m/686c4ad4f6 ... cle-EN.pdf https://look.ams-osram.com/m/279bdebe1f ... ist-EN.pdf
Volle Versicherungsleistung im Schadenfall (ohne Schuldanteil durch Blenden des Gegenverkehrs) hast Du also ggf. nur, mit den (rechtlich) als H4 zugelassenen Halogenleuchten. Die haben zwar die Watt-Zahl genormt, sind von der Lichtausbeute, Lichtfarbe und Ausleuchtung aber durchaus verschieden.
Was es kosten würde, ein LED-Leuchtmittel am eigenen Fahrzeug mit Erstellung eines TÜV-Gutachtens prüfen zu lassen, kann ich Dir nicht sagen.
Zuletzt geändert von didithekid am Mo 3. Jun 2024, 22:17, insgesamt 4-mal geändert.
Günter Th
Roller: Anaig 2000, e-milio 2,8KW
PLZ: 99
Beitrag von Günter Th »
Ich würde erstmal die Spannung messen am DC-DC Ausgang, ob genügend rauskommt, als 2. Die Kabel Stärke.
Einfache Sache.
Gruß Günter
Zurück zu „Econelo“
