Ladegerät für Ecoenlo Z1
Elektrisch und drei- oder vierrädrig: Kabinenroller, Rollstühle, Quads, Bobbycars etc.
Mark-Peter
Roller: E-milio (Anaig 2000)
PLZ: 44791
Beitrag von Mark-Peter »
ich habe leider ein Problem, mein Ladegerät vom Econelo Z1 ist kaputt gegangen, kann man so eins noch irgendwo bekommen ? Es muss 72volt und 8 Ampere haben/können.
Mark-Peter
Bis dann, Mark-Peter
Webseite: www.eMobil-Dreirad.de
Re: Ladegerät für Ecoenlo Z1
vermutlich muss das Ladegerät (tatsächlich) für einen Akku gegeignet sein, der aus sechs 12-Volt-Blei-Blöcken mit (im Original) 58Ah besteht.
Das Ladegerät muss zum Typ des bzw. der Akkus passen und die Ampere-Zahl könnte auch etwas niedriger sein, was aber mehr Zeit für das Aufladen bedeutet.
Wenn es weiterhin ein Blei-Akku sein soll, ginge z. B. so ein Wasser-geschützter Typ, der im Fahrzeug einbebaut bleiben kann:
https://www.powerboard-dealer.de/produk ... us-72v-7a/
Die Frage ist, wie das bisherige Ladegerät angeschlossen wird, (Ladesteckdose am Fahrzeug)?
Direkt in China geordert, sind die Ladegeräte (trotz Einfuhrabgaben) billiger.
https://de.aliexpress.com/i/1005003956223871.html
Mark-Peter
PLZ: 44791
dass Problem ist, dass bei keinem Ladegerät der richtige Stecker dran ist, und einen selber dran zu machen
wurde vom Elektriker dringends abgeraten wegen Brandgefahr. Und in China kaufe ich nichts, denn wenn man
mal einen Garantie fall hat wird das ein Problem sein.
DBuegel
Roller: M1P
PLZ: 04XXX
Beitrag von DBuegel »
Der Elektriker möge sein Lehrgeld zurückgeben.
Irgendjemand muss auch in China den Stecker da dran löten.
Zurück zu „Elektrotrikes / Elektroquads / Microcars“
