Segway E300SE Schaltplan / Stromlaufplan
Für alles elektronische, was woanders nicht reinpasst.
die-rollerwerkstatt
Roller: Segway E300 SE
PLZ: 48291
Beitrag von die-rollerwerkstatt »
Moinsen,
hat irgend jemand einen Schaltplan bzw. Stromlaufplan für den Segway E300SE vorliegen, oder hat jemand irgendwie Zugriff darauf? Sehr nützlich wäre dazu natürlich ein Link zum Downloaden oder ähnliches...
Ich frage danach, weil ich gerne zusätzliches 12-Volt Zubehör an meinem E300SE nachrüsten möchte, und dafür eventuell vom 72-Volt-System über einen Spannungsteiler (oder Umwandler) den Strom abgreifen will. Dafür muss ich natürlich wissen, ob überhaupt und wenn ja, wo genau ich das tun kann. Hinweis: ich bin gelernter Elektroniker... sollte also wissen, was ich tue ;)
Schöne Grüße,
Wolfgang
Re: Segway E300SE Schaltplan / Stromlaufplan
Hallo Wolfgang,
das wird beim E300SE, wie bei fast allen Rollern dieser Art gelöst sein. Der 72-Volt-Stromkeis wird nur für den Antrieb und die Akku-Information im Display genutzt und darüber wohl auch eingeschaltet (vermutlich über das BMS). Alles Andere läuft über den 12 Volt-Stromkreis, der von einem DC/DC-Konverter versorgt wird. Mit "Zündung AN" bekommt der Konverter die Batteriespannung und Produziert um 13 Volt für die 12 Volt-Verbraucher, ggf. zusätzlich 5 Volt für USB. Die Leistung des Konverters ist begrenzt und es sollte ein stärkerer Konverter verwedet werden, wenn die zusätzlichen Verbraucher Leistung schlucken.
Dieser Originale von Super Soco hier liefert z. B. 12 Volt 10 Ampere:
https://de.aliexpress.com/item/10050032 ... Redirect=n
Dieser geht demgegenüber bis 30 Ampere:
https://de.aliexpress.com/item/10050066 ... ry_from%3A
PS: für Minus (gemeinsam für 12 Volt oder Batteriespannung) gibt es immer Kabel (oft sind die Grün!). Der Fahrzeugrahmen ist isoliert zu den stromführenden Leitungen. Plus 12 Volt und Batterie-Plus sind dann die Versorgungsstränge.
die-rollerwerkstatt
PLZ: 48291
meine Anfrage bezüglich des Stromlaufplans hat sich jetzt erledigt. Ich habe einen elektrischen Schaltplan bzw. Stromlaufplan vom Segway E300SE vorliegen. Bei Interesse daran, bitte eine PN senden.
LG aus Telgte!
error
Roller: NIU GT, Silence S01, Vectrix vx-1, Horwin CR6, Twizy
Beitrag von error »
die-rollerwerkstatt hat geschrieben:
Do 5. Sep 2024, 10:53
Moin, den Stromlaufplan hätte ich gern. Wenn unsere PNs im Forum irgendwann wieder funktionieren... :roll:
Falcon
Roller: Eagle / Falcon / Hawk / Kawasaki GPZ900R
PLZ: 79114
Tätigkeit: Kraftfahrzeug-Mechaniker Meister
Inder
Beekeeper
Cleon, Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hätte ich auch gerne: [ISPOILER] gelöscht..@...... [/ISPOILER]
hier gibts wegwerfmails: https://muellmail.com
vg
Zuletzt geändert von Falcon am Fr 6. Sep 2024, 09:55, insgesamt 1-mal geändert.
die-rollerwerkstatt
PLZ: 48291
error hat geschrieben:
Do 5. Sep 2024, 12:21
PN funktioniert offenbar derzeit nicht. Ggfls. temporär eine Email-Adresse erstellen und hier posten, dann kann ich den Plan zumailen.
fvacas
Roller: Segway E300SE
PLZ: 22457
Beitrag von fvacas »
Fr 6. Sep 2024, 09:31
Hi, gerne auf die Mailaddresse schicken. Lieben dank. ms_af68a36d371bb59ae3502559fbbe6c343b8d4ace@muell.io
LG
Zuletzt geändert von fvacas am Fr 6. Sep 2024, 10:38, insgesamt 2-mal geändert.
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
servus wolfgang 8-)
ja, ist angekomen:)
merci viemals :)
vg
fvacas
PLZ: 22457
Falcon hat geschrieben:
Fr 6. Sep 2024, 09:52
servus wolfgang 8-)
ja, ist angekomen:)
merci viemals :)
vg
Magst du vielleicht an diese Mail schicken? ms_af68a36d371bb59ae3502559fbbe6c343b8d4ace@muell.io
Ich kann danach das PDF in der Cloud packen und für alle Zugänglich machen. Danke.
Falcon
PLZ: 79114
Inder
Beekeeper
kann ich, ich kann sie aber auch hier hochladen, wenn wolfgang nichts dagegen hat, den das geht hier mit PDF.
- ist unterwegs :)
vg
Zurück zu „Elektronik“
