Doc Green EWA6000
von ATU, Lidl, Netto, Penny, ...
Ixckex
Roller: Doc Green EWA6PBID000
PLZ: 31737
Doc Green EWA6000
Beitrag von Ixckex »
Hallo ! Hab man eine Frage! Welches Dashboard brauche ich für den Scooter " Doc gree6000" finde nicht das richtige. Weil die Steckerverbindung anders sind wie das was ich habe. Muss ich ans neue dasbord einen anderen stech anschließend den schwarz blauen? Und falls ja wie muss ich ihn anschließend.
Danke.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Doc Green EWA6000
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @Ixchex und herzlich willkommen im Forum.
Wenn du jetzt deine Frage auch noch im richtigen Unterforum stellst, erhöhst du deine Chancen auf eine Antwort enorm. Nämlich hier: viewforum.php?f=127.
Schöne Grüße, Bertolt
falls Du mit "Dashboard" das Display meinst, gibt es da dieses:
https://gasgriff.com/display-fuer-Doc-Green-ewa-6000
Ist das das Teil, welches bei Dir nicht passt?
VG
Schnabelwesen hat geschrieben:
Do 25. Jul 2024, 07:02
Hi Bertolt, als Mod kannst Du das auch gleich dahin schieben. Das habe ich jetzt mal für Dich übernommen :D
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Ja, ich weiß. Aber ist auf dem Handy immer recht tüttelig. Danke!
chrispiac
PLZ: 520xx
Beitrag von chrispiac »
Hallo @Ixckex.
falls KSR Group (nach dem Konkursverfahren ist deren Ersatzreilversorgung „unterirdisch“ - geschmeichelt ausgedrückt) nicht liefern kann, gibt es noch eine Alternative.
Der DocGreen EWA6000 ist „bautechnisch“ der kleine Bruder vom EPF-1 (epowerfun). Epowerfun ist bekannt dafür, das sämtliche Ersatzteile eines eScooters im Onlineshop verfügbar sind.
So passt von Funktion und Anschlüssen her, auch das Display/Dashboard vom EFF-1: Siehe: https://epowerfun.de/LED-Display-mit-Pl ... ker/101081. Allerdings gibt es das in unterschiedlichen Versionen, da mußt Du mal ganz genau die Stecker auf den Abbildungen betrachten. Alternativ kannst Du das passende Kabel zwischen Motorcontroller und Display/Dashboard mitbestellen, dann mußt Du es aber selbst verlegen. Zwei wichtige Hinweise:
a) Die Verschraubungspunkte stimmen nicht ganz überein, unten kann man eine Schraube sauber setzen, bei den anderen Punkten ggf. mit doppelseitigen Klebeband arbeiten
b) Der EPF-1 hat seine Ladebuchse oben an der Lenkstange, also wird bei der Verkabelung ein dickeres zweiadriges Kabel mit vom Akku zum Display hoch verlegt, was du am EWA 6000 nicht brauchst - nur damit Du nicht rumräzelst, ob Du was falsch gemacht hast.
Wenn das EPF-1 Dashboard verbaut ist, verfügst Du über Bluetuooth. Dann kannst Du auch die Epowerfun App für den EWA 6000 nutzen. Da sie auch den gleichen Motorcontroller von Zydtech/Hobbywing verwenden, könntest Du auch - sofern angboten, ein Firmwareupdate machen. Mir wurde es nicht angeboten, Jemanden anderen schon. Danach lief der EWA nicht nur 20km/h sondern wie der EPF-1 „toleranzoptimiert“ fast 22km/h. Soltest Du noch an ein Typ 1 Display/Dashboard kommen, könnest Du sogar die vom Dashboard und Motorcontrollerhersteller Zytech vertriebene UNI eScooter App nutzen (ab Typ 2 ist die Nutzung gesperrt - Auflage vom KBA). Eine Steigerung über 22km/h ist mir damit zwar noch nicht gelungen, aber das Ansprechverhalten von Beschleunigung und der Rekuperationsbremse läßt sich so in 10 Stufen verstellen.
Dann entwickelt er - sofern gewünscht - richtig „bums“ unten raus. Allerdings sei vorsichtig, der Wechselakku vom EWA6000 hat nur 7,5Ah, der EPF-1 hat 10Ah und entsprechend mehr Reserven. Dad BMS vom EWA6000 ist eine Frechheit und verdient den Namen eigentlich nicht. Bei zu hohen Anfahrströmen, könnten daher Akkuprobleme aufteten - also auf eigene Gefahr!
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Hallo @chrispiac, deine detaillierte Auskunft ist klasse und hilft dem User vielleicht weiter. Allerdings kann ich nicht bestätigen, dass die Ersatzteil-Versorgung bei KSR unterirdisch ist. Da arbeiten zumindest teilweise die gleichen Leute. Ich habe heute eine Gabelbrücke für den Explorer E-Cruzer bekommen, die ich Mitte letzter Woche bestellt hatte. Mit anderen Teilen war es ähnlich. Da scheint es also Unterschiede - je nach Marke und Modell - zu geben.
chrispiac
PLZ: 520xx
Ja, das habe ich auch so mitbkommen - aber gerade die Produkte unter eigenen Handelsnamen wie „DocGreen“ scheinen überpropotzinal stark betroffen zu sein, vielleicht weil eine geringe Marge erwirtschaftet wurde und die Ersatteillagerung kostenintensiv ist. Ist allerdings auch nur Spekulation, würde die Situation aber erklärbar machen. Gegenüber der Situation vor 1/2 Jahr scheint es wohl kontinuerlich besser zu werden.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
hier gibt es ein super forum , den ich hatte mal ein EWA5000
www.escooter-treff.de/forums/ewa-6000.103/
https://rollerplausch.com/forums/e-scoo ... behoer.55/ ist das ältesten, das sind sehr gute fachleute unterwegs, ersatzteil links gibts dort en masse :)
vg
Zurück zu „Doc Green“
