Hallo zusammen!
Ich möchten neue breitere Reifen auf meinen Kumpan 1954L setzen.
Leider steht im Pariren nur Reifengössen: 3.00-12; 90/90-12
Aber im elektronischen Doku Benutzerhandbuch_Modell-1954-L_2013_Stickversion.pdf ist volgendes drin:
REIFEN vorne und hinten 90/90 - 12“, oder 3.00 - 12“, oder 120/70 - 12“
Ich würde dann die Reifen 120/70 - 12 nehmen. Darf ich, obwohl die nicht im Papieren eingetragen sind?
Welche generel weitere Reifengrössen darf man für Kumpan 1954 L von Jahr 2013 setzen?
Welche Reifen für Kumpan 1954 L fahren Sie?
Danke für Ihre Rückmeldung!
MfG Alexander
REIFEN Größe Kumpan 1954 L von Jahr 2013
- Roller: Kumpan 1954
- PLZ: 56412
Re: REIFEN Größe Kumpan 1954 L von Jahr 2013
Hallo Alexander,
in den Zulassungspapieren stehen die Reifengrößen drin, mit denen das Fahrzeug (damals) zugelassen wurde.
Rein formal darf man davon nur dann abweichen, wenn man eine Reifenfreigabe-Erklärung des Fahrzeugherstellers für den alternativen Reifen hat, oder eine entsprechende Erklärung des Reifenherstellers, dass das neue Format ohne Bedenken verwendet werden darf.
Die Aufführung des alternativen Reifenformates im Benutzer-Handbuch würde ich da jetzt so verstehen, dass der Fahrzeughersteller das Format 120/70 -12" (nachträglich) freigegeben hat. Wichtig ist natürlich, dass die Anzeige im Tacho weiterhin die gefahrene Geschwindigkeit innerhalb der zulässigen Toleranz anzeigt; dass also der Raddurchmesser mit neuem Reifen ähnlich liegt.
- Durchmesser bei 3,0" - 12" wäre 457,2 mm im Neuzustand bei Normaldruck
- Durchmesser bei 90/90 - 12" wäre 466,8 mm
- Durchmesser bei 120/70 - 12" wäre 472,8 mm
Die Tachoanzeige reduziert sich also im Mittel um 1,3% wenn statt 90/90 ein Reifen 120/70 montiert ist. Da das Instrument mit Normalbereifung sicherlich 3-5% zu viel anzeigt, wird hier der angezeigte Wert sich von der Genauigkeit eher verbessern. Da muss also wohl nichts nachjustiert werden.
