Lithium Titanium Oxide Cells / Lithiumtitanat-Akkumulator
SteveCGN
Roller: Erider Thunder | 5KW
PLZ: 50354
Beitrag von SteveCGN »
Erider Thunder | 5KW | 2012 | 24 * GBS LFMP 40AH | 2.89 kWh | 72 V | Kelly 72201AJ | L3e
Habe keine Ahnung von Elektrik, rede aber immer gerne mit ,-)
Re: Lithium Titanium Oxide Cells / Lithiumtitanat-Akkumulato
Bei nur 2,4V Nennspannung passt halt wesentlich weniger Energie in eine 40Ah Zelle als das bei den "Kohlenstoffbasierten" Elektroden mit 3,2 bis 3,7V Nennspannung der Fall ist. Ob das dann die Zukunft ist kann man wohl noch nicht sagen.
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Ich sehe solche Zellen eher als Pufferakku für Häuser mit Solaranlagen o. Ä. Die enorme Zyklensteigerung bei kleinerer C-Belastung spricht eigentlich eher für Anwendungsfälle, wo Gewicht und Leistungsdichte nicht so wichtig sind.
XMPP: anpan@nakanai.de
SteveCGN
PLZ: 50354
anpan
Beitrag von anpan »
Laut der Tabelle geht das prinzipiell, ja. Mein Punkt war, dass man dafür sehr viele Zyklen opfern muss.
Und wenn ich mich gerade nicht vertue, würde ein 5kWh Akkupack mit den Zellen ca. 98kg wiegen, oder?
Zurück zu „Lithium Akkus“
