CoC Kopie Venaxio 6000 gesucht
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Für die TüV Abnahme einer auf E umgebauten Zündapp Bella suche ich noch CoC Dokumente von Rollern mit Fardriver ND72450 Controller.
In der Venaxio 6000W müsste so einer drin stecken.
Mir würde zur Not schon die E-Nummer davon reichen.
Falls es jemand hier hochladen will, bitte vorher Rahmennummer schwärzen.
jeff-jordan
Roller: Classico LI & Z-Odin
PLZ: 6...
Re: CoC Kopie Venaxio 6000 gesucht
Beitrag von jeff-jordan »
In der CoC für meine E-Odin 2.0 sind fahrzeugspezifisch nur die VIN und die Motor-Seriennummer enthalten.
Da ist keinerlei Bezug zum verbauten Controller drin.
E-Nummer kannst Du hier entnehmen.
Zwei Postings weiter, hat Miguello80, bereits vor mehr als 1 Jahr, seine CoC von der AMR Version der "E-Odin S" hochgeladen.
dominik
PLZ: 79
Danke für die Info, die beiden hab ich mir gleich mal gezogen.
Der TüV Prüfer kann wohl weitere Unterlagen einsehen mit der E-Nummer, so zumindest seine Aussage.
Bei der E-Odin 5/6kW ist aber laut Bildern die andere Bauvariante -version ND72360 / 72530 verbaut.
In den Bildern von der Venaxio ist ein 72450 drin , wie wir ihn in der Bella verbaut haben.
Wäre schön davon noch was zu kriegen.
Ein COC Papier eines Roller mit einem verbauten 138er Mittelmotor konnte ich schon auftreiben.
Ein Fahrzeug in dem sowohl der 138er Motor als auch der Fardriver 72450 Controller verbaut ist, konnte ich bislang nicht finden.
Zuletzt geändert von dominik am Mo 9. Sep 2024, 12:55, insgesamt 1-mal geändert.
dominik
PLZ: 79
Hat die beiden COCs mal jemand genauer angeschaut.
Der Radstand in den COCs der beiden E-Odin Modelle ist um 255mm unterschiedlich ;)
DavidSt
Roller: Venaxio 6000/ E Odin
PLZ: 27580
Beitrag von DavidSt »
dominik hat geschrieben:
Mo 9. Sep 2024, 12:13
Die Venaxio 2.0 mit 6kw hat nur im Original den ND72360 Drive drin die 72450 könnte nur in der 8kw AMR Version sein mit encoder.
dominik
PLZ: 79
Die Info mit der Venaxio 6000 kam hier https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 8f#p366418 her, das Bild zeigt die Bauform der 72450/72680 Baureihe.
Zurück zu „Dayi Motors“
