Hallo Surron Gemeinde!
Nach 5000 offroad km spinnt mein eggrider/BAC4000.
Fahre 72V Zemso Akku. SURRON Lightbee 2021
Hatte neulich nach dem Fahren leicht abgespült, leicht.
Gestern startet sie nicht.
eggrider APP sagt: "eggrider kann keine Spannung über 60V"
Kann mir jemand helfen, bitte?
mike
eggrider - Overvoltage
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
- Roller: Surron Ultra Bee
- PLZ: 3
Re: eggrider - Overvoltage
Gibt's Neuigkeiten? Mal ausbauen und in Reis einlegen, 2 Wochen oder so? Klingt ja schon als ob es was mit "abspülen" zu tun hat. Sonst ging das vemrutlich ohne Probleme!?
Kann der nachträglich auf 72-Volt-Betrieb umgeschaltete Nachrüst-Controller ggf. auf Werkseinstellungen (60V) zurückgesprungen sein?
VG
VG
- Roller: Sur ron
- PLZ: 19230
Hallo Didi!
Das Problem wurde durch den Einbau eines TC500 gelöst.
Der BAC lief dann noch wieder. Bin noch 2x störungsfrei gefahren.
KILOWATT APP zeigte KEINE Fehler und alle Setups des 72V Akkus mit 9 Fahrleveln bis 21KW
Es war mit Sicherheit kein Wasser drin oder an den Verbindern.
Auch der eggrider war ohne Fehlercodes!
Was gestört haben könnte:
1 Verlängerungskabel MOTOR > BAC war lose. (Alle 3 Phasen haben eins, um an den BAC zu reichen.)
Ich denke, der BAC wird einfach wieder laufen, wenn er in ein neues Moped kommt.
Den TORP bin ich gestern 5km offroad probegefahren.
Hatte erstmal setup bis 12 kW. Das ist schon recht kräftig und zügig.
Werde noch ein klein wenig probieren, um das Drehmoment etwas zu erhöhen, dann sollte es schick sein.
Mal sehen, wie weit ich mit dem TORP komme.
Danke für deine Tipps, hab ich gerade erst gelesen.
