Econelo 3.1 ausmachen
Buffy
Roller: Econelo 3.1
PLZ: 9
Beitrag von Buffy »
Hallo, weiß jemand wie ich den econelo 3.1 wieder aus bekomme ohne die Sicherung zu betätigen wenn ich ihn über die Fernbedienung aktiviert habe? Er fährt dann ja auch ohne Schlüssel 🤔 und wenn ich denn Schlüssel dann einstecke lässt er sich trotzdem nicht ausmachen! Danke für eure Erfahrungen!
Califax
Roller: e-Go eK4, ehemals Econelo M1
PLZ: 09*
Tätigkeit: professioneller Besserwisser
Re: Econelo 3.1 ausmachen
Beitrag von Califax »
Was verstehst du unter "ausmachen"?
Den "Startknopf" deaktivieren?
Buffy
Roller: Econelo 3.1
PLZ: 9
Beitrag von Buffy »
Na ich meine wieder ausmachen wenn ich geparkt habe. Den Schlüssel umdrehen und abziehen geht ja nicht wenn er ohne Schlüssel läuft.
Du könntest (wenn die Deaktivierung über die Fernbedienung auch nicht geht) provisorisch den Kill-Schalter (über dem Licht) auf den durchkreuzen Kreis stellen, um zu verhindern, dass es bei versehentlicher Gas-Berührung Probleme gibt.
VG
E-Bik Andi
PLZ: 72
Beitrag von E-Bik Andi »
Wenn Du ihn über die FB aktiviert hast, kannst Du ihn auch nur mit der FB wieder ausschalten.
Liebe Grüße
Andi
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @Buffy und herzlich willkommen im Forum.
Der elektrische Schalter im Zündschloss und das Funkrelais sind parallel geschaltet. Tatsächlich kannst Du den Roller nur mit der FB ausschalten, wenn du ihn per Funk eingeschaltet hast.
Dazu musst du eine der Tasten lange gedrückt halten - wahrscheinlich die mit dem Symbol "offenes Schloss" (auch wenn es widersinnig scheint). Sonst mal alle Taster probieren, und immer lange genug drücken.
Evtl. ist die Batterie in der Fernbedienung schwach. Zum Einschalten hat es noch gereicht, zum Ausschalten nicht? Gibt es noch eine zweite FB? Dann mal diese probieren.
Schöne Grüße, Bertolt
Zurück zu „Econelo“
