Girgelgerausch
Oliver07
Roller: Invacare Orion 6
PLZ: 15
Girgelgerausch
Beitrag von Oliver07 »
Hallo
Nach ein paar km fällt mir auf, das die Reifen bei jeder Umdrehungen ein gnirgelndes Geräusch machen, so als habe das Getriebe (Differential?) starken Verschleiß.
Hat der inocare orion überhaupt ein Differential?
Woher könnte das Geräusch kommen?
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Re: Girgelgerausch
Beitrag von Falcon »
Oliver07 hat geschrieben:
Di 22. Okt 2024, 19:55
reifen, oder rad?
könnte das radlager sein, die sind meist minderer qualität und lassen wasser rein, läuft dann trocken.
könnte aber auch vom reifen selber kommen, vom profil abrollgeräusch.....
vg
Oliver07
PLZ: 15
Re: Girgelgerausch
Das ist irgendwie Stahl, was ich da höre, kein Gummi.
Das die Kisten absolut kein Wasser vertragen wird mir langsam klar (Der Sitz ist wohl auf Spanplatte aufgepolstert?).
Ja, das Geräusch könnte von kaputten Lagern kommen.
Jemand erzählte,das die (Hinter) Räder mit Halbmond Keilen / Nuten mit der Achse verbunden sind und diese lose, verschlissen sein könnten. Aber dann wäre das Gegnirgel ja stärker wenn der Motor schwerer ziehen muss oder die Kiste Berg runter schiebt.
Danke für den Hinweis.
Das sind sog. 0815 "Industrie Lager" ?
Falcon
PLZ: 79
Meister
Re: Girgelgerausch
Di 22. Okt 2024, 21:08
ja.
besser wären genormte lager, mit C3
vg
Zurück zu „Krankenfahrstühle“
