Displayprobleme
Nick-Sheroda
Roller: Horwin SK3
PLZ: 12203
Displayprobleme
Beitrag von Nick-Sheroda »
Hallo zusammen, ich habe unregelmäßig das Problem, dass mein Display anfängt zu flackern. Die Beleuchtung ist davon nicht betroffen. Es tritt absolut unregelmäßig auf, egal bei welchem Akkustand. Horwin SK 3 von 2022.
Hat noch jemand diesen Effekt gehabt. Nach erneuten Laden und verbinden ist der Effekt wieder da oder auch weg. Lol. 😵💫
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Re: Displayprobleme
Beitrag von Schnabelwesen »
Hallo @Nick-Sheroda, das klingt nach Wackelkontakt durch lose oder feuchte Stecker.
Was genau geht aus? Das gesamte Display oder einzelne Funktionen? Wenn alles aus geht, liegt es wahrscheinlich an der Stromversorgung. Die wird häufig über die Batteriespannung (oder 12V) hergestellt, also Vorsicht bei Kurzschlüssen.
Die beiden Kabel müsstest du finden und die Stecker am Display und/oder weiteren Verlauf der Kabel prüfen.
Es kann natürlich auch ein Kabel durchgescheuert oder die Litze gebrochen sein. Oder das Display selbst hat 'ne Macke.
Viel Erfolg und schöne Grüße, Bertolt
Markus Sch.
PLZ: 9
Re: Displayprobleme
Beitrag von Markus Sch. »
Bei mir hatte sich ein defektes Display durch ein leichtes Flackern ab und zu angekündigt. Erst flackerten nur ein paar Zahlen. Dann wurde der obere Bereich dunkel. Dann fiel zeitweise das ganze Display aus. Es wurde ein neues Display eingebaut und das funktioniert bisher ohne Flackern.
Nick-Sheroda
Roller: Horwin SK3
PLZ: 12203
Re: Displayprobleme
Es ist immer nur ein Flackern,kein Totalausfall. Das Merkwürdige dabei ist aber , dass es nur ab und zu auftritt und an manchen Tagen garnicht.
Zurück zu „Horwin“
