Guten Tag,
Ich fahre den Piaggio 1 jetzt seit fast 3 Jahren, ca. 11.000 KM gefahren und alle Inspektionen gemacht. Bin mit dem Fahrzeug sehr zufrieden. Jedoch seit ein paar Tagen habe ich einen dauerhaften Warnton während der Fahrt. Auf dem Display ist keine Fehlermeldung. Sogar wenn ich den Roller ausmache bleibt der Warnton. Erst wenn ich das Kabel vom Akku löse hört der Warnton nach ein paar Minuten auf. Woran könnte das liegen?
Würde mich auf eine hilfreiche Antwort freuen.
Uli
Piaggio 1 Warnton dauerhaft
- Roller: Piaggio 1
- PLZ: 65549
- Falcon
- Roller: Benzhou YY50QT6
- PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Re: Piaggio 1 Warnton dauerhaft
alarmanlage?
vg
vg
- Roller: Piaggio 1
- PLZ: 65549
Leider nein. Ich habe alles probiert und Knöpfe gedrückt. Aber der Warnton geht nicht aus
- Falcon
- PLZ: 79
Meister
kannst du die alarmanlage an/ausschalten? bzw. abhängen (stromlos machen)?
vg
vg
- Roller: Piaggio 1
- PLZ: 65549
Der hat keine Alarmanlage. Das ist der gleiche Ton wie wenn ich den Roller mit der Fernbedienung anmache ☺
Es ist ja nicht so, dass es einen Mangel an Vespa/Piaggio-Händlern gibt. Daher ist es wohl an der Zeit, selbigen mit dem Gepiepe zu konfrontieren?
- Roller: Piaggio 1
- PLZ: 65549
Das ist jetzt der nächste Schritt. Ich dacht erstmal in diesem Forum zu fragen, ob dieses Problem schon bei anderen Rollerfahrern aufgetreten ist.
Zum Glück gibt es in Limburg eine gute Werkstatt. Die werde ich jetzt aufsuchen.
Trotzdem Danke an Alle die Anregungen gegeben haben
