ich habe den Akku zum laden entnommen und habe versäumt den Roller vorher auszuschalten.
Nach dem wiedereinsetzen des geladenen Akkus lässt sich der Roller nicht aktivieren.
Reset habe ich versucht. Hat nichts gebracht. Das einzige was funktioniert ist die Hupe.
Hat jemand eine Idee?
Gibt es irgendwo eine Sicherung oder so?
Danke für Eure Unterstützung!
Jörg
E110SE lässt sich nach Laden nicht aktivieren
- Roller: Segway e110se
- PLZ: 42289
Re: E110SE lässt sich nach Laden nicht aktivieren
Hallo Jörg und willkommen im Forum,
Du könntest auch mal versuchen den Akku nochmal aus dem (abgeschalteten) Roller herauszunehmen, kurz ans Ladegerät anzuschließen und dann wieder einzusetzen. GGf. funktioniert die Entsperrung des BMS auch mit Anlschluss Ladegerät an Ladebuchse des Fahrzeugs direkt.
Es wäre den Versuch wert, falls der Akku lediglich durch Stromstoss beim damaligen Einsetzen in die Überstrom-Schutzsperre geraten ist.
Die sollte am Ladegerät wieder weg gehen. Kann natürlich auch eine andere Ursache Schuld sein.
Es hört sich aber so an, als ob ein ganz kleiner Strom fließen kann, der für die Hupe gerade reicht, aber nicht für mehr.
Wenn der Stecker also richtig fest in der Akku-Buchse steckt und trotzdem wird der Strom nicht freigegeben, vermute ich dass die Freigabe des Stromflusses durch das BMS nicht passiert.
- PLZ: 42289
Danke. Das hatte ich beides schon probiert weil ich es hier im Forum schon gefunden hatte.
Jörg
Jörg
- PLZ: 42289
ich habe heute einen erneuten Versuch gestartet und es hat alles ganz normal funktioniert.
Warum auch immer.
Jörg Kruse
Warum auch immer.
Jörg Kruse
Hallo Jörg,
kann sein, dass erst jetzt - mit einem weiteren Ruhetag - der Akku die Spannung soweit nachgelassen hatte, dass das Ladegerät wieder in den normalen Auflademodus gesprungen ist. Und nur damit hat es dann geklappt.
Aber egal warum: Jetzt läuft er ja wieder!
