Zero DSR 2017: SoH Berechnung BMS vs. Ladeenergie
eru
Roller: BTM BX; Elbike EON edition, Doc Green Alegra
PLZ: 9
Beitrag von eru »
meine Frage betrifft eine gebrauchte Zero DSR 13.0 Modelljahr 2017.Und zwar wird in den Logs (im Anhang) die "Pack Capacity Remaining" mit 71 Ah angegeben bei einem SoC von 96%. Hochgerechnet auf 100% SoC wären das knapp 74 Ah. Das wären also bei "Pack Capacity" von 104Ah ein SoH von nur noch 71%.
Leider wurde die DSR in der letzten Zeit nicht so viel bewegt, daher konnte Zero Motorcycles keine verlässliche Aussage über die SoH geben. Jedoch gehen sie von mind 80% SoH aus (mit den Daten aus den letzten Fahrten). Beim Laden über den Onboard 1.3 kW Lader von 0% auf 100% SoC hat der Stecker 11.96 kWh angezeigt. Wenn man ~10% Ladeverlust abzieht wären also ca 10.7 kWh. Der Akku hat eine Kapzität von Netto 11.4 kWh, also wären das grob 93% SoH.
Kenne mich mit Zero leider nicht so gut aus, welchem Wert ist eher zu trauen, dem BMS Wert oder dem Wert der "reingeladenen" Energie (+ Aussage von Zero mind 80% SoH)?
Falls jemand in den Logs noch kritische Werte sieht, die auf einen Fehler am Bike hindeuten, gerne Bescheid geben :D
CoolTerm_Capture_ZeroDSR_cooltermsettings_2024_09_29_08_58_55_184.txt
(952 KiB) 43-mal heruntergeladen
Re: Zero DSR 2017: SoH Berechnung BMS vs. Ladeenergie
Das Auslesen macht nur Sinn bei angeblicher 100% Aufladung, denn die Skala ist leider nicht linear. Nur dann kann man aus
Pack Capacity und
auf den tatsächlichen SoH schließen!
Bei Betrachtung über die geladene Energie müsste der Pack bis zur Abschaltung leergefahren sein, dann die Primär-Ladeenenrgie bei einer auf 100% Ladung messen, ohne danach noch lange angeschlossen lassen. Doch davon müssen noch gute 20% abgezogen werden, aufgrund der Erhitzung vom Ladegerät, und die Erwärmung der Batterie. Sprich die Ladeverluste musst Du rausrechnen, was aber nur eine Annahme ist.
Zurück zu „Zero“
