Offener oder.gedrosselter.Roller
- Roller: BMW.CE04
- PLZ: 74722
bin der Ralf aus Buchen Odenwald - seit einer Woche Besitzer eines CE04 (offen)
Kann ich irgendwo sehen ob mein Roller offen oder gedrosselt ist (.außer in den Papieren /.das.solltr.doch irgendwo im.Software.Release.abzulesen seinen.
Bin heute das erste Mal gefahren (5'C) bin richtig Happy
Grüße Ralf
Grüße Ralf
- Kadett 1
- Roller: BMW CE 04 15KW
- PLZ: 555xx
- Tätigkeit: Rennfahrer ;)
- Norbert
- PLZ: 22307
- Tätigkeit: E-Ing.
Re: Offener oder.gedrosselter.Rollet
Anzeige der gewürfelten (geschätzten) Reichweite wenn er vollgeladen ist. Gedrosselt ca. 100km, offen ca. 130km.
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
- Roller: BMW.CE04
- PLZ: 74722
Re: Offener oder.gedrosselter.Roller
Ja das Problem habe ich auch 90 km (offen) hängt aber bestimmt auch mit dem Kaltem Wetter zusammen (5'C)
Grüße und danke Ralf
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Die Temperaturen spielen eine Rolle und auch die installierte Software. Die aktuellen zeigen teilweise Misst an was die Reichweite angeht bzw. den Akkustand.
- Roller: BMW CE04
- PLZ: 84036
130 km hat mein offener noch nie angezeigt...
Die Anzeige ist adaptiv und zeigt, vorausgesetzt man hat nicht die aktuellste Software drauf, auch relativ gut an. Meine bewegt sich voll immer um die 100 bis 110 km.
Wenn Du ihn ganz leer fährst und dann lädst, dabei über eine entsprechende Steckdose misst, wieviel Sterm reingeht, kannst Du grob messen obs passt. 300 Watt ca. hast Verlust beim Laden, d.h. ein offener, der mit 10 A langsam lädt, braucht ca. 9,7 kwh von 0-100%.
- Romiman
- Roller: BMW CE 04 (offen)
- PLZ: 38...
- Tätigkeit: (Technische Doku)
Wenn er laut Papiere* offen ist, sollte er auch offen sein.
Ansonsten beim Verkäufer reklamieren.
Abgesehen von der Führerscheinklasse kann der Gedrosselte NICHTS besser als der Offene.
*Max. Dauerleistung 15kW,
(beim Gedrosselten gemäß der 125er Klasse 11kW).
- Kadett 1
- PLZ: 555xx
Laut Norbert soll der offene doch besser ziehen als der Kastrat.
- PhilGHP
- Roller: NIU NQi, CE 04
- PLZ: 8
