wowescooter
Escooter-user12123
Roller: Seat MO 50, Ecooter E3S
PLZ: 1020
wowescooter
Beitrag von Escooter-user12123 »
https://www.wowescooter.com/de/
L3E Version:
WOW 775
Motor 5 kW max. Leistung
85 km/h max. Geschwindigkeit EWG Betriebserlaubnis gedrosselt
2 Akku Lithium Ionen entnehmbar 3 kWh ( 72 V - 42 Ah) Gewicht 18 kg
Ladezeit 4,5 h 0-100 %
Scheibenbremse vorne und hinten mit Rekuperation
Reichweite 95 km
Schuko 230 V Ladegerät 8 A
Reifen vorne 100/80-16
Reifen hinten 120/80-16
L1E Version:
WOW 774
Motor 4 kW max. Leistung
45 km/h max. Geschwindigkeit EWG Betriebserlaubnis gedrosselt
2 Akku Lithium Ionen entnehmbar 2,3 kWh ( 72 V - 32Ah) Gewicht 18 kg
Reichweite 80 km
verbali
Roller: Super Soco CPX, XVS1100
PLZ: 10715
Re: wowescooter
Beitrag von verbali »
2025 noch ein Fahrzeug ohne ABS herausbringen?
Und Rekuperation ist beim Roller immer noch nicht soo wirklich nützlich, und wird es auch nicht werden.
Re: WoW E-Scooter
die gibt es schon seit 2023:
Mir ist auch schon vol längerer Zeit Einer in Köln begegnet.
kabee
Händler
Re: wowescooter
Beitrag von kabee »
Das geile an der Kiste ist das Fahrwerk. Ich habe noch nie so ein gutes Fahrwerk bei einem Roller gehabt. Inzwischen gibt es auch ein Softwareupdate, womit die Kisten zuverlässig bis 20% Akku ihre 48-49km/h fahren. Die Bremsen fühlen sich gewöhnungsbedürftig an. Die Rekuperation erfolgt mittels Daumentaster, das kann man also selbst nutzen, wie man lustig ist. Unter den Sitz passt ein Helm oder ein großes Gebinde Wein. Er ist sehr robust, ursprünglich mal für Lieferdienste entwickelt. Der kann auch mal umfallen ohne wirklich Schaden zu nehmen. Preis geht irgendwo bei 3.900€ los.
