Benötige neues Zündschloss
pokere
PLZ: 72
Beitrag von pokere »
Da es als Ersatzteil nicht geführt wird bei Trinity möchte ich hier fragen ob jemand weis wo ich das Teil sonst bestellen könnte.
Bei Trinity habe ich schon angefragt, bisher keine Antwort. Vor halbem Jahr schon mal angefragt und auch keine Antwort bekommen. Tja Kundenservice ist was anderes.
Mein Roller ist der Uranus R von 2019 Die Länge des Schloss 135mm, die Breite ca 128mm inkl eingefahrenem Verriegelungsbolzen, Bolzen 10mm und Bolzenschaft 15mm. Schloss wird mit 3 Schrauben befestigt. Stecker 4 pol. Flachstecker ca 2,5mm
Re: Benötige neues Zündschloss
Die chinesen verbauen nur eine begrenzte Anzahl von Bauformen - ein Foto wäre hilfreich, dann kann die Schwarmintelligenz mal gucken, ob das Bauteil aus welchen Fahrzeugen bekannt ist. Mitunter läßt sich die Kontakteinheit, falls die defekt ist, auch getrennt auswechseln.
Falcon
Roller: Benzhou YY50QT6
PLZ: 79
Meister
First Nation Indigener
Foundation Mitarbeiter
Beitrag von Falcon »
was ist den defekt?
mechanik oder die elektrische einheit?
vg
ps: hier evtl. bestellen? www.trinity-electric-vehicles.de/Uranus ... s-Satz-O28
vg
pokere
PLZ: 72
Es ist elektrisch. Es bruzelt im Kontakt und er verliert auch immer wieder den Kontakt. Abgeschraubt habe ich ihn mal aber reparieren kann man da nix. wenn ich den öffne ist er kaputt.
Zu Trinity habe ich oben schon geschrieben. Zumal das Schloss ist es definitiv nicht und anderes gibts bei denen im Shop nicht.
Falcon
PLZ: 79
Meister
okay...
vielleicht ist dreck drin, würd ich mal mit karamba aussprühen, dann nochmal versuchen.
wenns an der elektrischen einheit ist, kann man es evtl von einem anderen schloß nehmen, oder schauen ob man etwas von einem schlachter aus kleinanzeigen bekommt.
vg
wenn du nicht so weit wärst, hätte ichs mir mal angeschaut, hab schon öfters sowas hinbekommen, wenns nicht abgebrochen oder verschmort war.
pokere
PLZ: 72
Ich habe es schon mit Kontaktreiniger und Kontaktspray intensiv eingespült. Wurde nicht besser. Ich denke der Kontakt innen ist an.- oder verschmort.
Falcon
PLZ: 79
Meister
pokere hat geschrieben:
Mi 26. Feb 2025, 18:10
..denke der Kontakt innen ist an.- oder verschmort.
vermutlich, ja.
vg
Karsten
Roller: Niu nqi gts pro
PLZ: 26605
Beitrag von Karsten »
Ich habe mehrere ältere und auch seltenere Import Fahrzeuge für die es sehr schwer ist ein originales Zündschloß zu bekommen. Für die Übergangszeit habe ich bei elektrischem Defekt um wieder schnell fahrfähig zu sein, elektrisch und mechanisch einfach getrennt.
Das heißt das originale Zündschloß ist verblieben und mit dem Schlüssel kann man weiterhin das Lenkrohr in der Parkstellung blockieren.
Für die elektrischen Funktionen habe ich ein einfaches Rollerzündschloß für knapp 10 Euro an anderer Stelle unauffällig verbaut und dann die Kabelage des originalen Zündschlosses damit verbunden.
Sicher, ist nicht so richtig schön, aber eine Möglichkeit in sehr kurzer Zeit bis zum Erhalt eines passenden Schlosses zumindest wieder fahrfähig zu sein. Das heißt auf ein Zündschloss warte ich schon seit ca 1,5 Jahren und bei ordentlicher Ausführung ist selbst eine HU kein Problem.
pokere
PLZ: 72
Daran habe ich auch schon gedacht das wenn ich nicht fündig werde, irgendwo ein schalter einbaue.
Was mich wundert ist, von dem Schalter gehen 4 Drähte in den Kontakt. Verdrahtet im Roller sind nur 2.
Zurück zu „Trinity“
