Frage an die Elektriktriks:
Gibt es beim 2020er Jupiter einen Anschluß 12V Dauerplus?
Hat vielleicht irgendjemand einen Schaltplan für diesen Roller?
12V Dauerplus
- wolfsrose
- Roller: Trinity Jupiter Bj. 2018
- PLZ: 53225
- Tätigkeit: Rentner
Facebookfreie Zone - Kontaktdaten:
12V Dauerplus
Viele Grüße aus dem wilden Westen!
Meine Roller: Suzuki Burgman AN650 Bj: 2006, Trinity Jupiter Bj: 2020
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: 12V Dauerplus
Ungeschaltet am Ausgang vom DC- DC Konverter oder geschaltet nach dem Zündschloss oder Standlicht anzapfen.
- PLZ: 79
- Tätigkeit: Elektromeister
Re: 12V Dauerplus
12V wenn das Zündschloss abgeschaltet ist gibt es glaube ich nicht, den dazu müsste der DCDC dauernd an sein und würde den Akku leer saugen.
- Fasemann
- PLZ: 21614
Re: 12V Dauerplus
Das Zündschloss schaltet je nach Typ/ Kabelbaum 48-72 V oder 12V, dann muss der Converter ja Standby sein?
- PLZ: 79
Re: 12V Dauerplus
Ja wenn das Zündschloss 12V schaltet muss der Konverter an sein, bei den Rollern bei denen 48-80V geschaltet wird, läuft der Konverter erst nachdem das Zündschloss geschaltet wurde.
- Schnabelwesen
- PLZ: 2411
Re: 12V Dauerplus
Hallo @Fasemann, ich kenne bisher keinen Roller, bei dem 12V geschaltet wird. Dann müsste ja tatsächlich der DC-DC-Konverter ständig an sein.
@wolfsrose, einen Schaltplan habe ich nicht, aber beim Jupi 11 sollte das Zündschloss B+ schalten. Wenn man 12V im ausgeschalteten Zustand anzapfen will, müsste man einen zusätzlichen Konverter direkt mit dem Akku verbinden. Der Konverter wäre dann dauerhaft an, sodass es bestimmt gut ist, einen Schalter dazwischen zu hängen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob beim 20er Modell der Akku in den Sleepmodus geht, wenn der Roller aus ist. Dann wird es schwierig.
Schöne Grüße, Bertolt
