2 Akkus Parallelschalten
Kajago
PLZ: 53
Beitrag von Kajago »
Guten Tag,
ich habe vor einen Emco Novax zu kaufen und dort zwei frische Akkus einzubauen. Dabei bin ich auf diesen gestoßen:
https://de.aliexpress.com/item/1005006646515385.html
(48v 40ah mit Gehäuse)
Gibt es auch auf Amazon wird aus Deutschland geliefert.
Aufgrund des 54,6v Ladegeräts schließe ich auf 13s ist das ein Problem?
Wenn man zwei Parallel schaltet sollten die genug Power haben oder?
Und worauf müsste ich achten beim Parallelschalten außer dass natürlich beide voll sind.
LG Kajago
Re: 2 Akkus Parallelschalten
Nun es spricht aber auch wenig dafür, so etwas zu planen, wenn es doch 14s LiIon-Akkus oder sogar 16s LiFePO4-Akkus ebenfalls zu kaufen gibt, oder man sie zusammenstellen kann. Zur Not leihe ich Dir einen Akku zum Testen bis die Lieferung aus China da ist (falls deine Postleitzahl korrekt und aus D ist)
Oder wo soll denn an dem Plan der Vorteil liegen?
Hatte der NOVAX nicht vorher eine Blei-Batterie drin?
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Die fehlende Zelle wirst du sehr wahrscheinlich bei der Endgeschwindigkeit merken.
Zum parallel schalten sollten beide Akkus die gleiche Spannung haben , am besten im Bereich +-0,5V dann kommt es zu keinen größeren Ausgleichsströmen zwischen den Blöcken.
Kajago
PLZ: 53
didithekid hat geschrieben:
Sa 29. Mär 2025, 15:12
Leider habe ich keine preiswerten 14s Akkus gefunden, deshalb der 13s Akku
LG Kajago
conny-r
Roller: E-ECONELO DTR 35Ah
PLZ: 36
Beitrag von conny-r »
Würde noch mal intensiv suchen, der Ärger über weniger Leistung bleibt Dir dann erspart.
Gruß Conny
Kajago
PLZ: 53
Aber es dürfte doch keine großen Auswirkungen auf die Endgeschwindigkeit und Beschleunigung haben, weil die Wattzahl trotzdem erreicht wird, aber mehr Ampere als beim Original benötigt werden.
Der Motor des Novax sollte mit 4kw Peak eigentlich ziemlich gut laufen, auch wenn es am Ende ein bisschen weniger ist.
Wenn ich falsch liege, könnt ihr mich gerne korrigieren.
dominik
PLZ: 79
Bei den meisten Rollern ist die Drehzahl des Motors leider stark spannungsabhänig.
Der Motor baut mit zunehmender Drehzahl einen immer höheren "Widerstand" auf und wenn die Spannung zu niedrig ist fließen halt keine 4000W mehr.
Wie es bei deinem Roller ist weiß ich nicht.
Mit mehr Spannung kann auf jeden Fall länger die Höchstgeschwindigkeit halten. Zudem regeln 90% der Controller nur den Batteriestrom, und somit hast du zwangsläufig mit mehr Spannung auch mehr Leistung.
Wenn die Kiste mit halbvollem Akku dann nur noch 40 läuft, geht das große Gejammer los.
Ich würde nie freiwillig mit der Spannung nach unten gegen ;) und billig/günstig hat mit preiswert nichts zu tun.
Zuletzt geändert von dominik am Mo 31. Mär 2025, 17:22, insgesamt 1-mal geändert.
Kajago
PLZ: 53
Alles klar, vielen Dank :D
Du hast zwar noch nichts dazu geantwortet, aber den NOVAX kenne ich (auch) als Blei-Akku-Fahrzeug.
Da würde bei 42 Volt die "Akku-Leer" Abschaltung greifen, obwohl der 13s-Akku gar nicht leer ist (so um 25% noch drin).
Aus 13s = 47 Volt Nennspannung bekommst Du zwischen 54 Volt und 33 Volt die angebenen Amperstunden heraus und entladen bis 39 Volt verschenkst Du nur ein paar % für die Entladesicherheit. Der Bereich 42 Volt bis 39 Volt ist aber voller Energie, die hier verschenkt würde und beim 14s-Akku eben nicht. Noch besser passt der 16s LiFePO4.
14s LiIon = 50,4 Volt Nennspannung und Entladung ab 58,1 Volt.
16s LiFePO4 = 51,2 Volt Nennspannung, Entladung ab 56 Volt.
Mit 13s fährt der Roller maximal die Geschwindigkeit, die vollgeladen auf 53,9 Volt möglich wird.
qwert0815
Roller: EconeloDTR&Kumpan1954S LFP DIY Umbau freiw. zugelassen
PLZ: 22523
Tätigkeit: Versicherungsmakler
Beitrag von qwert0815 »
um mal auf die Ursprungsfrage zurückzukommen:
"Und worauf müsste ich achten beim Parallelschalten, außer dass natürlich beide voll sind."
Wäre auch die Anschaffung einer solchen Box:
https://de.aliexpress.com/item/10050050 ... pt=glo2deu
Evtl. sinnvoll. Wenn die Akkus ständig im Roller angeschlossen sind, halte ich die Parallelschaltung von Akkus relativ unproblematisch. Wenn nicht, würde ich, trotz Verständnis der Materie, nicht die Hand dafür ins Feuer legen, dass ich vor jedem Anschluss die Spannungen kontrolliere. Da scheint mir ein wenig Sicherheitselektronik gut investiertes Geld zu sein.
LG Martin
Zurück zu „Lithium Akkus“
