Ich habe immer wieder einmal Stress mit den Kontakten des Multipol Steckers am Lingbo Controller. Zuerst ließ sich der Controller nach dem Einschalten am Schloss nicht mehr freischalten. Also so, dass man losfahren konnte.Schalter zerlegt und geprüft. Kabelbaum und alle Steckverbinder im Scheinwerfer geprüft. Ursache war der Kontakt im Multipol Stecker.
Letzte Woche während der Fahrt, auf einmal nur noch ECO Mode. Also max. 30km/h. Dann plötzlich wieder S-Mode und irgendwann wieder nur ECO. Also: Schaltplan studiert und festgestellt: S-Mode benötigt Verbindung von Pin nach Masse. Ich habe den entsprechenden Kontakt dann ausgepinnt und einmal probiert wie fest er überhaupt auf dem Stift sitzt. Das war eher locker. Somit habe ich die Kontaktfedern nachgebogen und alles wieder zusammen gebaut. Beim Einschalten dann Fehlermeldung (14x LED blinken) bzgl. Throttle. Alles wieder auseinander und die 3 Throttle Kontakte ausgepinnt. Hier war das gleiche. Die Kontakte saßen sehr locker auf den Stiften. Auch hier die Kontaktfedern nachgebogen. Bei der Gelegenheit auch noch einmal den Kontakt fürs Freischalten ausgepinnt und nach gebogen. Nun funktioniert alles wieder.
Übrigens: Wurde hier schon einmal erwähnt, dass die Nummerierung der Stecker Pins im Vionis Schaltplan nicht mit der Nummerierung der Pins in der Lingbo Doku überein stimmt?
Ich bin einmal gespannt ob hier überhaupt noch jemand mit liest.
Liebe Grüße aus Hamburg,
Poppa
Multipol Stecker am Lingbo Controller
- Roller: KSR Vionis
- PLZ: 22549
- Fasemann
- Roller: Nova E-Retro Star
- PLZ: 21614
Re: Multipol Stecker am Lingbo Controller
Es gibt das Bild vom Stecker von 2 Seiten, das ist hier bekannt, lose Pins hatte ich erst fast ein Jahr lang.
https://elektroroller-forum.de/viewtopi ... 4&start=60
Von 2017 an 2x GoE zusammen mit 25 Tkm verkauft 4/24
Nova E-Retro Star exBlei aus 2020, ab 02/24 und 1000 km mit Lithium.
- PLZ: 22549
Ja. Das habe ich auch schon gelesen. Die meisten Bilder zeigen den Stecker von der Kabeleinführungsseite. Das ist ja identisch zur Buchsenansicht am Controller.Fasemann hat geschrieben:Es gibt das Bild vom Stecker von 2 Seiten, das ist hier bekannt, ...
Was ich jedoch meinte ist, dass die Nummerierung im Schaltplan des Vionis Manuals total daneben ist. Unabhängig von der Ansicht bleibt ja die Nummerierung der Kontakte gleich. Pin 1 ist immer Pin1 und Pin 30 bleibt immer Pin 30.
Im Vionis Schaltplan steht oben am Stecker 1-11-21 und unten 10-20-30. Es müsste jedoch genau umgekehrt sein. Dann würde es auch zum Controller passen.
Liebe Grüße,
Poppa
