Torrot muvi kein Licht keine hupe
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Beitrag von Lattyfantastic »
Hallo!
Mein torrot hat nachdem ich die vollgeladen Batterien eingesetzt habe nach dem einschalten
Geht das Licht nicht mehr. Und die Hupe streikt, lediglich Blinker gehen und ja der Roller fährt ansonsten normal.
Habe den Controller getauscht aber der Fehler bleibt.
Auffällig an dem 72/12V Wandler keine Spannung messbar.
Wo könnte der Fehler sein?
Fasemann
Roller: Nova E-Retro Star
PLZ: 21614
Re: Torrot muvi kein Licht keine hupe
Beitrag von Fasemann »
12V fällt komplett aus oder funktioniert, wenn also Hupe und Licht nicht gehen , liegt es an dem Kabel, was ist mit Rücklicht/ Bremse?
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Ja das Rücklicht ist wie Hupe und frontlicht ausgefallen.
Ich habe mal gemessen:
der Spannungsregler 72 V/12 V hat keinen Strom. Dieser bekommt den über den Controller der beispielsweise dafür sorgt, daß die Lampe nach dem ausschalten nach einigen Sekunden ausgehen.
Ich habe den Controller auch gewechselt, doch das Licht geht nicht.die Kabel führen offensichtlich zum Controller.
Fasemann
PLZ: 21614
Du brauchst DC- DC einmal bei oder du findest noch eine Sicherung im kleinen Kreis.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Re: Torrot muvi kein Licht keine hupe, kein Rücklicht, aber er fährt
Hi
Meinst du ich sollte an dem dc /dc Wandler einfach Strom anschliessen?
Was mir aufgefallen ist,mdie Verkabelung am lenker ist alles andere als wie unten an dem Controller, da oben sind nur simple steckkontakte..
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Für die 12 V ist ein DC/DCWandler unter dem Ramen obrhalb des COntrollers verbaut. DIeser ist ywas mit einer Sicherung 5A gesichert, dennoch kann dieser Wandler auch kaputt gehen.
ripper1199
PLZ: 45470
Beitrag von ripper1199 »
Da sind Sicherungen unter/ entlang den Fussbrettern zum DCDC.
Wenns ein Ex Sharing Roller ist, könnten da zwei DC Dcs hängen. Vielleicht hast ja Glück und das Ersatzteil ist direkt da und man muss nur umstecken.
Lattyfantastic
Roller: Torrot muvi
PLZ: 22301
Tätigkeit: Betreuer
Ja,
der Fehler lag im defektem DC-DC wandler und konnte durch Tausch gegen einen anderen erfolgreich behoben werden.
Dieser Wandler sitzt unter dem trittbrett oberhalb des controller.
Zurück zu „Torrot“
