Gewicht des Akkus bei, Jupiter
Boheme
Roller: Trinity Jupiter
PLZ: 24
Beitrag von Boheme »
Liebe E-Rollergemeinde,
Weiß jemand das Gewicht der einzelnen orangenen Akkupacks beim Jupiter Bj. 2017? Insgesamt 6 Stück mit zusammen 120 Ah sind bei mir verbaut und nach ca. 11000 Km Laufleistung so langsam am Ende. Ich plane, sie durch Lifepos zu ersetzen, und zwar diese:
https://nbcellenergy.com/de/lithium-3-2 ... tery-cell/
oder diese hier:
https://www.lifepo4-battery.com/Product ... ttery.html
Vom Platz her müsste es passen, den Batteriekasten würde ich neu bauen, da er z.T. schon durchgerostet ist und die neuen Lifepos ja unter Spannung eingebeut werden sollten. Bei 24 Zellen seriell käme ich auf ca. 75 kg.
error
Re: Gewicht des Akkus bei, Jupiter
Beitrag von error »
Boheme hat geschrieben:
Fr 18. Apr 2025, 11:45
9kg sagt die Waage.
Nach 11.000km schon am Ende?
Boheme
PLZ: 24
Tippfehler 110 000 Km.
error
Beitrag von error »
Fr 18. Apr 2025, 13:02
Was eine Null ausmachen kann :lol:
Boheme
PLZ: 24
Re: Gewicht des Akkus beim Jupiter
Tja... insbesondere im Winter macht sich der Kapazitätsverlust überproportional bemerkbar. Der Innenwiderstand steigt im Laufe der Zeit/Ladezyklen an, besonders bei tiefen Temperaturen.
Die 20 Kg mehr für einen deutlichen Gewinn an Reichweite wäre zu verschmerzen. Die Frage ist noch, welches BMS für die neuen Zellen zu empfehlen ist. Aktiv oder passiv. Das Ladegerät geht bis max 84 V. Damit erreicht man bei 24s Lifepo nicht ganz die Ladeschlusspannung von 3,65 V, es gibt programmierbare BMS, wo die Balancierspannung einstellbar ist. Hat jemand Erfahrung damit?
error
Beitrag von error »
Fr 18. Apr 2025, 14:11
Mit 23S LFP passt das ziemlich genau. Warum 24S?
24S LiFeo4 für 72V Nominalspannung paßt schon. Dazu ein 150 oder 200A Jikong Active Balancer BT BMS https://de.aliexpress.com/item/10050082 ... ry_from%3A Ein 84V LG paßt auch. Mit 3,5V ist eine LFP Zelle praktisch voll.
Schnabelwesen
PLZ: 2411
Beitrag von Schnabelwesen »
Peter51 hat geschrieben:
Fr 18. Apr 2025, 18:42
Ich habe keine Erfahrung mit LFePo. Aber einleuchten tut es mir nicht. Eine Lion-Zelle ist auch mit 4,1V "praktisch voll". Das Spannungsniveau liegt rechnerisch um 3,6V zu hoch. Danach müsste 23S exakt passen. Warum dann auf 24S gehen?
Schöne Grüße, Bertolt
dominik
PLZ: 79
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von dominik »
Ich würde auf jeden Fall das 200A JK-B2A-24S20P BMS nehmen.
Da kann man beliebige Werte für Zelle voll einstellen.
24S passt doch für Langlebigkeit.
Nach 3,5V kommen bei Lifepo eh nur noch 3-4% Kapazität bis ganz voll.
error
Beitrag von error »
dominik hat geschrieben:
Fr 18. Apr 2025, 20:15
Mein Einwand: weil der Spannungsverlauf bei LFP so flach ist, sind die Zellen bei <3,5V nicht optimal balancierbar?
Das Ladegerät liefert ohnehin meist weniger als 84V. 3-4% weniger laden wird kaum was an Lebensdauer bringen.
Zurück zu „Trinity“
