Hallo Gemeinde!
Da nun auch ich den Fehler 21 angezeigt bekomme frage ich mich:
ist es das BMS, welches im Sekundentakt blau blinkt - also eigentlich ok ist!?
oder
ist es der Controller mit dem das BMS verbunden ist?
Kabel sind alle i.O., Batterie liefert 36V.
Was mir noch auf fällt: die Batterie (BMS) blinkt schnell blau wenn ich den Scooter ein schalte.
Also gibt es doch eine Verbindung zum BMS!?
Was sind Eure Erfahrungen?
ES1LD Fehler 21 BMS oder Controller?
- Roller: E-ODIN 2.0 S
- PLZ: 14
- Roller: Xiaomi Lite /S1 / M365
- PLZ: 6020
- Land: CH
Re: ES1LD Fehler 21 BMS oder Controller?
Hallo
Ich konnte bei meinem Scooter Xiaomi den Error21 (BMS-Communication Error) durch zwei Lösungen beheben. Entweder durch BMS-Simulation mit der App Xiaodash / Xiaoflasher oder durch Firmwareupdate wo die BMS-Communication nicht Fehlerüberwacht wird (z.B. DRV155)
- PLZ: 14
Der ES1 scheint kein Bluetooth zu haben.
Es bleibt also weiterhin fraglich was die Ursache ist!?
- PLZ: 88661
Fehler 21 hatte ich auch mal – bei mir lag's am Controller, nicht am BMS. Das blaue Blinken beim Einschalten spricht ja dafür, dass das BMS grundsätzlich arbeitet.
Hast du mal versucht, die Verbindung zum Controller neu zu stecken oder ggf. einen anderen Controller testweise anzuschließen?
- PLZ: 14
Es war das BMS. Nachdem ich die beiden Platinen und die Streifen ersetzt hatte funktioniert er wieder.
Nun habe ich ein Dashboard mit Bluetooth und einen Controller vom ES1 bis 4 hier rum liegen da nichts davon für den LD passt.
Falls jemand Interesse hat - bitte melden!
