Meldung "ECU" im Display
Heiner007
Roller: DocGreen Alegra
PLZ: 76707
Beitrag von Heiner007 »
ich habe einen Elektroroller DocGreen Alegra (Lidl-Modell), der jetzt ca. 1800 km gelaufen ist und 3 Jahre alt ist. Er stand immer in der Garage und wurde pfleglich behandelt.
Seit letzter Woche zeigt das Display nach dem Einschalten der Zündung den Fehlercode "ECU" an. Die Elektronik funktioniert aber soweit: Blinker, Bremslicht, Seitenständer-Sensor und das Umschalten vom Parkmodus (P) in den Fahrmodus klappt alles. Nur bewegt sich der Roller nicht, es kommt kein Antrieb.
Hat jemand eine Idee, was die Meldung "ECU" bedeuten könnte?
Ist das ein Steuergerätfehler oder etwas anderes?
Gibt es eine Möglichkeit zur Fehlerdiagnose oder einen Reset?
Danke schon mal für eure Hilfe!
Re: Meldung "ECU" im Display
Da ist womöglich der Controller hinüber, Electronic Control Unit oder eben ECU. Oder er hat irgendein Kontaktproblem, was den Fehler auslöst und das Fahren verhindert.
Zurück zu „KSR“
