Akku und notfallriegel
(CF MOTO)
Dan123
Roller: Zehoo ae8
PLZ: 63065
Beitrag von Dan123 »
Hallo Zusammen,
Gibt es einen notfallriegel für das Helmfach?
Problem: ich habe meine Akkus geladen, kann jedoch nicht das Helmfach öffnen um die Batterien anzuschließen.
Unterhalb des Sitzfachs kann ich die kleine Batterie laden, wisst ihr Wieviel Stunden es braucht dass die Batterie geladen ist?
Danke für eure Hilfe.
Bärlina
PLZ: 10585
Re: Akku und notfallriegel
Beitrag von Bärlina »
Sorry für die späte Antwort, aber um es grundsätzlich mal zu klären folgendes:
Wenn man die beiden Hauptakkus zum Laden entnimmt muss die kleine 12 gel-Batterie alle anfallenden stromverbrauchenden Aufgaben übernehmen und das scheinen auch m Stand eine ganze Menge zu sein, denn bei mir war nach ca 36 Stunden dann auch die kleine Batterie dann leer.
Einen „Notfall“-Öffner für das Helm-/ Akku-Fach gibt es soweit ich weiß nicht.
Ich habe mir deswegen schon eine Ersatzbatterie und ein passendes Ladegerät besorgt:
Die Typenbezeichnung für die 12V- Batterie lautet: ytx4l-bs
Gab es sogar im Baumarkt um die Ecke.
Als Ladegeräte kann ich das CTEK XS 0.8 empfehlen. Das ist für solch „kleine“Batterien geeignet und man kann es bei längerem Stillstand auch dauerhaft anschließen.
Man muss dann leider die 5 Schrauben und nochmal die beiden Schrauben vom Halteblech darunter lösen um die 12-V Batterie zu wechseln, aber danach started das BS vom Roller wenigstens wieder.
In meinen Augen die schnellste Lösung.
Mike74
Roller: Zeeho AE8 S+
PLZ: 8680
Beitrag von Mike74 »
Hallo
Bin neu hier
Habe mir vorige Woche einen AE8 S+ gekauft
Kann mir jemand sagen wo die 12V versorgerbatterie sitzt?
Danke
Bärlina
PLZ: 10585
Unter dem Trittbrett.
Du musst dazu di 5 Schrauben lösen und darunter ist dann auf der linken Seite die kleine Batterie, die mit einem Blech arretiert ist, dass auch noch einmal von 2 Schrauben gehalten wird.
Edit wollte noch ergänzen, dass man zum Lösen der Schrauben einen gewöhnlichen Kreuz-Schlitz- und einen 10 MM 6-Kant-Schlüssel benötigt.
Zurück zu „Zeeho“
