Neuer LiFePo Akkublock 60V/40Ah mit defektem String zu verkaufen 200€
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
strom-linie
Roller: Govecs GO2.4, Elektro-Ape50 (Radnabenmotoren)
PLZ: 79312
Beitrag von strom-linie »
Ein neuer Akkublock mit 38 Zellen EVE20Ah, verschaltet in 19S2P, mit Edelstahl-Gehäuse
zwei Zellen sind defekt, alle anderen neu und einwandfrei
Der Akkublock ist technisch neu und unbenutzt, wurde aber mit einem defekten Zellstring geliefert. Die beiden Zellen des 19. Strings haben nur noch wenige Millivolt Spannung und sind tiefentladen bzw. defekt. Ursache war eine permanente Stromaufnahme des BMS (Bluetooth-Modul), das den betroffenen String über die lange Transportzeit entladen hat.
Das BMS von XiaoXiang ist grundsätzlich funktionsfähig, ich empfehle aber dringend, ein anderes einzubauen. (Das BMS belastet dauerhaft eine einzelne Zelle und schaltet sich erst aus, wenn diese Zelle die Abschaltschwelle unterschreitet.)
Der defekte String kann relativ leicht überbrückt werden (wenn man einen entsprechenden Lötkolben hat), dann kann der Block mit 57,6V genutzt werden.
Die übrigen 36 Zellen sind elektrisch und mechanisch in einwandfreiem Zustand. Die Zellverbindungen sind verschweißt und verlötet, siehe Bilder.
Technische Daten:
Nennspannung: 57,6 V (ursprünglich 60V)
Kapazität: 40 Ah
Zellen: 38x EVE Li-Ion 20Ah Grade A
Verschaltung: 2p19s (je 2 Zellen parallel, 19 Strings in Serie)
BMS: Jiabaida JBD-DB24SA01 Smart BMS (mit Bluetooth)
Maße: ca. 220 × 170 × 370 mm
Gehäuse: Edelstahl
Gewicht: ca. 18 kg
Anschluss: Anderson SB50
Der Akkublock wird bei ebay verkauft, als Privatverkauf, ohne Garantie und Rücknahme:
https://www.ebay.de/itm/167673022651
Zurück zu „Ich verkaufe...“
