Und noch ein Akku-Block mit defektem String: 72V / 30Ah, für 200€
Forumsregeln
Alle Beiträge in diesem Unterforum werden spätestens 90 Tage nach dem letzten Beitrag oder 60 Tage nach dem letzten Zugriff automatisch entfernt.
strom-linie
Roller: Govecs GO2.4, Elektro-Ape50 (Radnabenmotoren)
PLZ: 79312
Beitrag von strom-linie »
Und noch ein Akku-Block wurde mit dem XiaoXiang-BMS geliefert, und wieder ist ein String beschädigt worden:
44 neue Zellen 32140FS 15Ah, Taizhou Jiashikai
verschaltet in Akkublock 72V 30Ah für Elektro-Roller – (46 x 32140FS 15Ah Zellen, mit defektem String)
zwei Zellen sind defekt, alle anderen neu und einwandfrei
Der Akkublock ist technisch neu und unbenutzt, wurde aber mit einem defekten Zellstring geliefert. Die beiden Zellen des 18. Strings haben nur noch wenige Millivolt Spannung und sind tiefentladen bzw. defekt. Ursache war eine permanente Stromaufnahme des BMS (Bluetooth-Modul), das den betroffenen String über die lange Transportzeit entladen hat.
Das BMS von XiaoXiang ist grundsätzlich funktionsfähig, ich empfehle aber dringend, ein anderes einzubauen. (Das BMS belastet dauerhaft eine einzelne Zelle und schaltet sich erst aus, wenn diese Zelle die Abschaltschwelle unterschreitet.)
Der defekte String kann relativ leicht überbrückt werden (wenn man einen entsprechenden Lötkolben hat), dann kann der Block mit 72V genutzt werden.
Die übrigen 44 Zellen sind elektrisch und mechanisch in einwandfreiem Zustand. Die Zellverbindungen sind verschweißt und verlötet, siehe Bilder.
Der Anschluss ist ein Hochstrom-Stecker für 120A (Anderson-ähnlich), der am Gehäuse-Deckel verschraubt ist.
Mit zwei passenden Anschluss-Stecker-Adaptern, einmal auf Kaltgerätestecker, einmal auf Molex MiniFit Senior.
Technische Daten:
Nennspannung: 72 V
Kapazität: 30 Ah
Zellen: 46x 32140FS 15Ah LiFePo
Verschaltung: 23s2p (je 2 Zellen parallel, 23 Strings in Serie)
BMS: Jiabaida JBD-DB24SA01 Smart BMS (mit Bluetooth)
Maße: ca. 29 × 24 × 18 cm
Gehäuse: Edelstahl
Gewicht: ca. 16,7 kg
Anschluss: Anderson-ähnlich 120A
Der Akkublock wird bei ebay verkauft, als Privatverkauf, ohne Garantie und Rücknahme:
https://www.ebay.de/itm/167783953306
Zurück zu „Ich verkaufe...“
