Hallo ihr da draußen im Netz, brauch eure Hilfe
Mein Rollen ist neu gekauft 2010. Brauche nun neue Batterien. Welche sind den für den SCI-2038 solar scooter italia geeignet? Drin sind wohl Blei-Silizium Batterien. Wisst ihr was da rein muss? Weiss nicht welche Marke. Gehen auch Lithium Batterien? Wenn ja welche.
Batterien - welche für SCI-2038?
Prenzel Atze
Re: Batterien-welche für SCI-2038
Zum Beispiel Folgende:
http://www.ebay.de/itm/Akku-Satz-Ersatz ... 1724673323
Diese Recherche hat, nach dem lesen Deines Beitrages, ca. 20 Sekunden gedauert.
Bitte zukünftig etwas Eigenständigkeit an den Tag legen. Dank diverser Suchmaschinen sind solche Anfragen unnötig und deuten auf eine ausgeprägte Bequemlichkeit hin.
Grüße
Grüße
Zuletzt geändert von Prenzel Atze am Mo 1. Mai 2017, 17:20, insgesamt 1-mal geändert.
- Ganter Ingo™
- PLZ: 48145
Und an falscher Stelle im Bereich Forca/Mach1 geschrieben. Deshalb von mir verschoben in den allgemeinen Elektroscooterbereich.
Akku Lithium 20 Ah
Akku Lithium 20 Ah
Re: Batterien - welche für SCI-2038?
Der Link führt auch zu E-Max 90s Akkus. Der E-Max bracht aber 50Ah bei 20-stündiger Entladung - früher stand auf den Akkus 36Ah bei 2-stündiger Entladung. Und Prenzel Atze hat 20sec gedauert und man hat die falschen - richtig ist wohl 50Ah zyklenfest.
Prenzel Atze
Dieser Anbieter hat natürlich auch, wie viele andere Verkäufer, diverse andere Akkus im Angebot.Und Prenzel Atze hat 20sec gedauert und man hat die falschen - richtig ist wohl 50Ah zyklenfest.
Das war ja auch nicht der Stein des Anstoßes, sondern die Inaktivität des Fragestellers.
Der Gute hat das offensichtlich verstanden. Du etwa nicht?
