Hurra , endlich nach 400 KM quietscht mein UNU auch :-(
DKras
Beitrag von DKras »
Gibt es eigentlich Fälle , wo der Bosch-Service , den ich ja bald mache (500 KM) , das Quietschen-Vorne abstellt. LG aus München David
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Re: Hurra , endlich nach 400 KM quietscht mein UNU auch :-(
Beitrag von Eule »
Falls dein Bosch Service es (wie meiner) auch nicht schaffen sollte (aus welchen Gründen auch immer), ein Tipp:
habe auf der rechten Seite (in Fahrtrichtung) am Achslager mehrmals reichlich WD40 mit Sprühröhrchen in den Spalt zwischen feststehender Kunststoffabdeckung und rotierender Radachse reingesprüht und dabei zwecks besserer Verteilung der Suppe das Rad mit der Hand weitergedreht, und ehrlich gesagt war ich überrascht, dass es wirkte :)
Seit 200km ist Ruhe! Aber wie ich WD40 kenne, muss dass Prozedere alle paar Monate wiederholt werden :(
Werner
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Beitrag von anpan »
Mit WD40 in der Nähe von Kunststoff und Reifen vorsichtig sein. Das verträgt sich nicht.
XMPP: anpan@nakanai.de
anpan
Beitrag von anpan »
Ich bin davon ausgegangen, dass das ursprüngliche WD-40 gemeint ist und kein anderes Produkt, das "nur" von der WD-40 Company hergestellt wird. Und das verträgt sich nicht mit (einigen) Kunststoffen und mit Reifen gar nicht.
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
anpan hat geschrieben:
Sa 20. Mai 2017, 17:12
...das ursprüngliche WD-40
keine Ahnung über die Herkunft, Dose sieht so aus:
Grundsätzlich lege ich immer ein Auffangtuch drunter und wische sofort so gut wie möglich trocken, bisher sehe ich keine Flecken etc.
edit: auf der Dose steht folgende Adresse des Herstellers: wd40.co.uk
Zuletzt geändert von Eule am Sa 20. Mai 2017, 18:01, insgesamt 1-mal geändert.
Werner
DKras
Beitrag von DKras »
Danke für die Antworten. Falls der anstehende erste Service keine Besserung bringt, werde ich - falls ich das richtig verstanden habe - es mit dem Trocken - Schmierstoff PTFE versuchen. Danke nochmal Gruß David
Eule
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
DKras hat geschrieben:
Sa 20. Mai 2017, 18:00
Ähm, nicht dass wir uns flasch verstehen: ich habe nur das ganz normale (billige) WD40 verwendet, und damit war Ruhe ;)
Werner
DKras
Beitrag von DKras »
Ah. OK. Also billiges reicht. Thanks again . LG
Zurück zu „Unu“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 11 Gäste
