vorab: Ich bin ein absoluter (Elektro-)Roller-Laie.
Ich überlege mir aufgrund eines Angebotspreises den NIU von etwas weiter entfernt zu kaufen. Dafür müsste ich den NIU allerdings transportieren.
1. Frage: Kann ich den NIU liegend transportieren oder kann dabei etwas passieren? Bei Motorrollern o.Ä. wird davon ja abgeraten, da z.B. Flüssigkeiten austreten können. Besteht eine solche Gefahr auch bei Elektrorollern?
2. Wenn ja, hättet ihr Alternativvorschläge, wie sich ein Roller gut transportieren ließe?
Über Antworten würde ich mich sehr freuen!
NIU transportieren
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 44
Re: NIU transportieren
Wenn der Akku draußen ist kann eigentlich dem NIU nichts passieren (außer ggf. verkratzte oder gebrochene Verkleidungen) beim Liegend-Transport, allerdings nur ohne oder mit nach innen gedrehten Spiegeln.
Besser wäre der stehende Transport in einem kleinen Transporter, auf dem Hauptständer, und die Vordergabel, den Lenker und an den hinteren Stoßdämpferbefestigungen gut mit dem Transporter verzurrt.
- Roller: NIU N1S (TRA01V06)
- PLZ: 80
Soweit ich mitbekommen habe, werden die Roller in einer Transportbox verschifft. Beim NIU liegen auch Werkzeuge bei, mit denen man dann die Endmontage durchführen kann (Kleinigkeiten wie Spiegel anschrauben). Vielleicht wäre das ja eine Option für dich, anstatt das Teil montiert mitzunehmen.
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 44
Super, Danke für eure Antworten!
Das mit der Transportbox hört sich sehr spannend an, werde da den Händler mal drauf ansprechen.
- Roller: NIU N1S Civic
- PLZ: 0
Ich habe meinen damals meinen NIU auch von etwas weiter weg geholt. Stehend auf dem Hauptständer passt er gut in einen VW T4. Dann entsprechend mit Spanngurten verzurrt, war er gut für den Transport gesichert. Falls du ihn legen möchtest, dann pass auf dass dir nichts zerkratzt.
- PLZ: 91088
Ob das mit der Transportbox überhaupt geht?
Im Rahmen der Garantiebedingungen muss der Händler meines Wissens ja eine Endmontage und Überprüfung durchführen, was so dann nicht möglich wäre. Ausserdem muss das Fahrzeug registriert werden. ich würde da lieber den fahrfertigen Niu vom Händler abholen.
Ich hatte auch über 100km einfache Strecke.
Hab einen einfachen Baumarktanhänger benutzt, eine OSB Platte reingelegt auf die längs Kanthölzer als Führung für die Räder des Rollers geschraubt wurden. An den Haltegriffen für den Beifahrer und an den Tauchrohren ordentlich verzurrt und fertig.
Transporter wäre natürlich noch einfacher. Aber legen würde ich den Roller auf keinen Fall.
Achim
Achim
- Roller: NIU / Civic
- PLZ: 57
Legen würde ich ihn auch nur im Notfall und dann gut in in Schaumstoff einpacken. Kennste denn keinen mit nem kleinen Anhänger?
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 44
So, nochmals danke für eure Antworten. Ich hatte heute Kontakt mit dem Händler, der mir vorgeschlagen hat, dass er mir den Roller für unter 100€ liefern kann. Das ist für mich auf jeden Fall die unkomplizierteste und sicherste Variante.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot], Yandex [Bot] und 17 Gäste
