ETWOW Booster vs. EFLUX Lite Kauftipps
Domi911
Beitrag von Domi911 »
Hallo liebes Forum,
Nach meinem ersten Fehlkauf einem JD Bug ES312 ist es nun an der Zeit einen besseren E Scooter aus der Kategorie klein und leicht zu beschaffen.
Ich habe dafür die Modelle Etwow Booster S2 und EFlux Lite ins Auge gefasst.
Die technischen Unterschiede beschränken sich laut Datenblätter nur auf den Akku 33V 6,5AH (ETWOW) und 36V 7,8AH (EFLUX). Die tatsächlich abgegebene Leistung hängt in erster Linie nicht nur vom verbauten Elektromotor sonder von der Leistungsabgabe (P= U*I -> Entladestrom) der Batterie ab.
Preislich liegen die Modelle bei ca. 900€ (ETWOW) und ca. 550€ (EFLUX).
Nun meine Fragen an das Forum:
1. Gibt es weitere Unterschiede?
2. Sind die Akkus in Bezug auf Ladestrom/ Entladestrom und damit in der Motorleistung gleich? Der Preisunterschied suggeriert ja im ETWOW einen höhenwertigen Akku mit ggf. höherem Entladestrom und somit höherer Motorleistung.
3. Welche realen Steigungen meistern die Scooter mit welcher Geschwindigkeit?
Vielen Dank im voraus.
Grüße
Dominik
Zurück zu „E-Scooter“
