Fehlercode 63
- GreenPower
- Roller: NIU N1S
- PLZ: 50829
Fehlercode 63
ich wollte heute zum einkaufen mit dem NIU N1s, beim Starten kam der Fehlercode 63 im Display.
Ein Starten des Rollers war nicht möglich. Ich habe dann einfach mal den Akku entfernt und wieder angeschlossen, leider ohne wirkung.
Nachdem ich dann kurz gewartet habe, ist der Fehlercode dann verschwunden und seit dem nicht wieder aufgetaucht.
Kann mir jemand den Code erklären, habe dazu leider nichts im Forum gefunden.
- PLZ: 520xx
Re: Fehlercode 63
Fehlercode 62 - 65: GPS-Ausfall
zu finden in der ausgehändigten Bedienungsanleitung (sofern Du den NIU legal erworben hast).
Andernfalls gibt es die auch als .pdf-Dokument, z. B. ->HIER (Link)<-. (Dokumentenseite: 19, gedruckte Seite: 35).
Würde zum Fehlerbild passen. Ob das GPS-Signal erreichbar ist, hat nichts mit dem Akku zu tun (es sei denn, er ist leer oder mehrere Tage nicht angeklemmt). Falls es öfters vorkommt, würde ich spätestens bei der nächsten Inspektion darauf hinweisen. Vielleicht muß - wie bei mir - das GPS/GPRS/Alarmmodul - getauscht werden.GreenPower hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 16:00Ein Starten des Rollers war nicht möglich. Ich habe dann einfach mal den Akku entfernt und wieder angeschlossen, leider ohne wirkung.
Zuletzt geändert von chrispiac am Mi 10. Jan 2018, 19:34, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fehlercode 63
Ein Accutausch wird reichen. Es ist ja nur ein LiPo darin.Vielleicht muß - wie bei mir - das GPS/GPRS/Alarmmodul - getauscht werden.
- PLZ: 520xx
Re: Fehlercode 63
Der Service wird es wohl kaum unter „Modultauschbasis“ machen, erst recht, wenn der NIU noch unter die Garantie fällt und KSR wohl die Zeche zahlt.e-Bay-Nutzer hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 18:33Ein Accutausch wird reichen. Es ist ja nur ein LiPo darin.Vielleicht muß - wie bei mir - das GPS/GPRS/Alarmmodul - getauscht werden.
Re: Fehlercode 63
Das wird KSR nicht anders machen.Ein Accutausch wird reichen. Es ist ja nur ein LiPo darin.
Ist ja nur ein Tipp für später gewesen. Nicht gleich so empfindlich werden.....
- PLZ: 520xx
Re: Fehlercode 63
Nun, ob es nur am Akku vom Modul liegt, können wir ja auch nur vermuten. Solange wir nicht Wissen, wie z.B. der NIU am Supermarkt geparkt war: Sollte er dort regensicher unter einem Vordach mit der Front zu einer Wand gestanden haben, wäre es logisch, das kein Navigationssatellitensignal den Roller erreicht. Wenn der Fehler wirkich nur 1x aufgetreten ist und auch nicht wiederkommt (bzw. weil GreenPower auf freie Sicht nach oben beim Start am Supermarkt zukünftig berücksichtigt) wird das Austauschen nicht nötig sein.
Was mich an seiner Mitteilung stört, ist, das eine Fehlermeldung, die lediglich den GPS/GPRS Empfang am NIU betrifft, GreenPower am Fahren hindert (das ist für mich kein Fehler, der die An-/Weiterfahrt beeinträchtigen dürfte).
Insofern bin ich eher über e-bay-Nutzers hellserische Fähigkeiten bezüglich des LiPo Akkus des Moduls erstaunt. Ein Produktionsfehler in der Platine, der Bauteile, dem Controllerchip des Moduls oder der Antennen wären ebenso mögliche Fehlerquellen, die einen vorübergehenden Empfangsausfall erklären könnten.
Re: Fehlercode 63
Naja, erstaunt bin ich eher davon, das man den Roller in eine Garage sperren kann ohne GPS-Signal zu bekommen, und diese Fehlermeldung dahin zu verorten.
Das ist falsch......
Logisch ist nur das der Accu des GPS-Moduls leer gewesen ist
Das Fahrzeug fuhr dann doch noch...? oder habe ich Verständnisprobleme?Was mich an seiner Mitteilung stört, ist, das eine Fehlermeldung, die lediglich den GPS/GPRS Empfang am NIU betrifft, GreenPower am Fahren hindert (das ist für mich kein Fehler, der die An-/Weiterfahrt beeinträchtigen dürfte).
- PLZ: 520xx
Re: Fehlercode 63
Ohne weiteren Kommentar! Text nur für die Annahme der Board-Software, die ein Zitat ohne eigenen Text nicht akzeptiert, vor allem nicht wenn dieser kürzer ist als der zitierte Textanteil.GreenPower hat geschrieben: ↑Mi 10. Jan 2018, 16:00Hallo,
Ein Starten des Rollers war nicht möglich.…
- Roller: unu 2kW Bj.11/2015
- PLZ: 4
Re: Fehlercode 63
Kurze Zwischenfragen: wie lange war der Roller vorher ohne Nutzung und war der Akku dabei abgeklemmt?
Werner
Werner
Re: Fehlercode 63
@ chrispiac:
Wenn zitieren und kommentieren bitte alles wesentliche mitzitieren und nicht den Text aus dem Context reißen...
Warum allerdings der Roller dabei nicht scharf wird müßte man mal herausfinden.
Der brauchte eine kurze Zeit um wieder Spannung aufzubauen, wie mit einem Handy welches leer ist, das startet auch nicht sofort wenn das Netzteil angeschlossen wird.e-Bay-Nutzer ......
Mitglieder in diesem Forum: Ahrefs [Bot] und 384 Gäste
