Batterien warm halten
ScooterDude14
Roller: e-max 110S
PLZ: 37581
Tätigkeit: Rentner
Beitrag von ScooterDude14 »
Hi Forum:
Bei meinem e-max hab ich den Batteriekasten mit Depron isoliert und mit Heizfolien ausgestattet (vorne 2x35W, hinten 2x12W).
Gibt's eigentlich Erfahrungswerte, eine Formel oder Faustregel, wie lange man den Batteriekasten wärmen muß (natürlich abhängig von der Leistung der Heizfolien, der Umgebungstemperatur und der Größe des Akkus), bis z.B. eine 48V/60Ah Li-ion auf etwa 20°C aufgewärmt ist?
Vielen Dank.
ScooterDude aka John
Re: Batterien warm halten
Daneben sitzen und alle 5 order 10 Minuten messen - dann weißt Du's. Das kann aber Stunden dauern...
Eule
Roller: unu 2kW Bj.11/2015
PLZ: 4
Beitrag von Eule »
MEroller hat geschrieben:
Mo 26. Mär 2018, 12:48
Daneben sitzen
...oder einen daneben setzen, falls 230V im Spiel sind. Sensor auf Akku tapen und beruhigt schlafen gehen ;)
Werner
Zurück zu „Lithium Akkus“
Mitglieder in diesem Forum: Fasemann und 13 Gäste
