Daymak
Evolution
PLZ: 41564
Daymak
Beitrag von Evolution »
Nach so vielen Luxusmodellen gibt es hier mal wieder ein Angebot für das kleine Portmonnaie.
Die neueste Ausgabe der Daymak Linie ist der Daymak Rogue! In Anlehnung an das Monster-Motorrad ist dieser Elektroroller der perfekte Weg, um Intercity zu fahren. Von seinen stylischen goldplattierten USD-Frontschocks bis hin zu den roten Eisenraster-Akzenten verherrlicht es die Modernisierung des E-Bikes. Dieser 72V Elektroroller kommt mit einem Bluetooth-Controller, mit dem Sie Ihre Beschleunigung einstellen, den Motor sperren und die Reichweite erhöhen können. Die etwas größere Sitzhöhe ermöglicht Fahrer aller Größen komfortabel zu fahren. Mit einem sehr großen abschließenden Handschuhfach, um 1021 Kubikzoll zu speichern, speichern Sie leicht Ihr Ladegerät und Ihre persönlichen Waren und mehr. Weitere Features sind Tempomat, 3-Gang-Blinker und Bremslicht. All diese Funktionen und ohne eine Lizenz oder Versicherung erforderlich. Machen Sie sich mit der Daymak Rogue die nächste Generation von E-Bikes auf die Straße.
Motor 500W
Battery: 72v/20ah
Range: up to 50km
Battery Life (charges): 300-400
Brakes: Hydraulic Disc Brakes
Indicator: Digital speedo with odometer
Headlight: Dual Incandescent Headlights
Tire size: 130/70-12 - Rear 120 / 70 - 12 - Front
Charge Time: 6-8 hours
Charger: 72V2.5A
Max load: 400 lbs
Security: Alarm System
Lights: signal, brakes
Seat Height: 33"
Seat Width: 13"
Storage: 1076 Cubic Inch
Shocks: Gold Plated USD 4" Travel - Front - Coil 1" Travel Rear
Controller: Daymak Drive Bluetooth
Pegs for second rider: Installed
Horn: Single tone
Remote: keyless start, panic button
Pedals: foldable
Features: foldable
Dimension built: 170 x 81 x 107 cm or 67"x32"x42"
Box Demensions: L:176.5 x W:56.5 x H:106 CM or 69"x22"x42"
In Box Weight: 125kg or 275lbs in a box
http://www.daymak.com
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Re: Daymak
Beitrag von Patrick »
Design ansprechend,
Nut 500 Watt Motor, 72Volt Akku nicht entnehmbar / Technik unbekannt, 300-400 Zyklen nur, 125 KG und 2300 USD.
wohl eher nen teures Kinderspielzeug...
Evolution
PLZ: 41564
Re: Daymak
Ja, ein Scooter der sich als Motorrad tarnt. Deswegen auch günstig. Nicht weiter sagen!
