Rekuperation " schaltet ab"
Unu-marc
Roller: Unu Classic 3 kW - Bosch motor3
PLZ: 70186
Beitrag von Unu-marc »
Hallo Zusammen,
ich hab das Forum durchforstet aber nichts passendes gefunden ( Ja , liegt vielleicht an mir :-) deswegen hier meine Feststellung / Frage:
Wenn ich mit meinem UNU bergab fahre versuche ich logischerweise viel über die Rekuperation zu " bremsen". Das klappt auch ganz gut. Leider muss ich feststellen das wenn ich relativ langsam bin ( unter 10km/h) also zum Beispiel auf eine Ampel zurolle, die Rekuperation abschaltet und ich schlagartig Bremskraft verliere. Gegenmassnahme : "richtiges " Bremsen Das passiert durchaus überraschend. Ich finde dieses Verhalten sehr unangenehm und birkt durchaus Gefahrenpotential. Das ganze passiert schon bei Bergabpassagen von ca 500 m. Ist vom ladestand des Akkus unabhängig. Ich schließe also "voller Akku" oder thermisches Problem fast aus.....
- habt Ihr ähnliche Erfahrungen ?
- Gibt es da eine Lösung für? ( Software update?)
Gruß aus dem bergigen Stuttgart,
Marc
anpan
Roller: UNU Rebell-2 (2kW)
Re: Rekuperation " schaltet ab"
Beitrag von anpan »
Ist bei meinem UNU auch so, man gewöhnt sich relativ schnell dran und weiß, wann die Reku aus geht und bremst entsprechend. Mich stört es schon lange nicht mehr.
XMPP: anpan@nakanai.de
Patrick
Roller: Unu 2kw Modell 11 (05/2017)
PLZ: 65824
Tätigkeit: Elektrorollerfahrer
Beitrag von Patrick »
Hallo Marc,
in dem Fall ist das so gewollt. Vermutlich um den Akku zu schonen geht die Reku nach ein paar Sekunden (Wir haben hier nicht so viele Berge deswegen weiss ich es nicht genau) wieder aus, damit der Akku nicht dauerhaft zuviel Strom bekommt. Über den Sinn oder Unsinn dieser Maßnahme kann man trefflich diskutieren, ist aber so technisch gewollt. Ich mache es so bei längeren Bergabstrecken, dass ich kurz die Bremse löse und dann wieder Bremse damit kannst du die Reku länger nutzen und der Effekt den du beschrieben hast verhindern. Ich finde das geht ganz gut und habe mich schon sehr dran gewöhnt.
Bei geringer Motordrehzahl müsste der Reku-Phasenstrom gegen undenlich gehen, um noch etwas in die Batterie zu füttern. Von daher gibt es zwei grundsätzlich vorgehensweisen:
1. es wird ein fester Phasenstrom vorgegeben, d.h. der Rekustrom in die Batterie nimmt mit der Geschwindigkeit einfach ab, bis auf 0. Gefällt mir besser als 2. ...
2. Die Reku wir unterhalb einer gewissen (normalerweise im Controller einstellbaren) Drehzahl einfach abgeschaltet, sprich die Motorspulen werden stromlos.
Unu-marc
PLZ: 70186
die erste variante wäre mir auch lieber und meine erwartungshaltung ....
fiedje
Roller: UNU Rebell 3kw
PLZ: 424
Beitrag von fiedje »
meine Vermutung geht dahin, dass es nur bis zu einer gewissen Geschwindigkeit möglich ist, ohne zu großen Aufwand die Bremsenergie zu verwenden.
Die erzeugte Spannung nimmt mit abnehmender Geschwindigkeit überdurchschnittlich ab und der müsste dann über einen Wandler für den Akku verwertbar gemacht werden.
Selbst wenn man einen Wandler installieren würde, welcher die Spannung erhöhen würde, ginge dies zu Lasten eines kaum verwertbaren Stromes.
Eine Möglichkeit wäre, die erzeugte Restleistung des Elektromotors (welcher beim Bremsen als Generator wirkt) dann über einen Verbraucher abzuleiten. Das würde das plötzliche Nachlassen der Bremsleitung verhindern, wäre aber technisch nicht grad trivial und die dabei entstehende Wärme müsste auch irgendwo hin.
Die Benutzung der Bremsen ist da wohl einfacher und wirtschaftlicher.
Freundliche Grüße von Fiedje
anpan
Beitrag von anpan »
Patrick hat geschrieben:
Mo 11. Jun 2018, 10:56
Hallo Marc,
Ist das evtl. neu bei den UNUs mit Bosch-Motor/Controller? Ich habe hier einen sehr steilen Berg, den ich durchaus 20+ Sekunden mit Reku herabrolle - und da schaltet sich nix ab.
Patrick
PLZ: 65824
Es handelt sich ja um 2 Dinge vermutlich:
1. bei zu niedriger Geschwindigkeit schält die Reku angeblich ab. Ich muss sagen das konnte ich persönlich noch nicht beobachten zumindest nicht aktiv, da bei unter 10 km/h das Ding eh recht schnell anhält ausser es geht steil bergab.
2. Nach längerer Zeit betätigen der Reku schält diese ab. Das ist zumindest beim UNu seit Modell 2017 der Fall. Ob dies nun nach 6 oder nach 10 Sekunden ist weiß ich leider nicht, mir hat es nur geholfen bei längerere Bergabfahrt immer mal wieder die Bremse zu lösen - Sollte man ja auch sonst tun.
Evolution
PLZ: 41564
Beitrag von Evolution »
Beim Vectrix VX-2 geht dieser bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h und weniger in den Rückwärtsgang. Ansonsten rekuperiert er.
anpan
Beitrag von anpan »
Mo 11. Jun 2018, 14:55
[...] mir hat es nur geholfen bei längerere Bergabfahrt immer mal wieder die Bremse zu lösen - Sollte man ja auch sonst tun.
Wüsste jetzt nicht, warum das bei reinem Reku bremsen nötig sein sollte - die Vorderbremse hat bei mir noch keinen Kontakt, wenn die Reku anspringt. Ich halte den Bremshebel in dieser Position.
Zurück zu „Unu“
