Fahre seit 9000km mit einem baugleichen SCP 4040 ( ES02 ), er läuft mit 60V / 40Ah Lifepo4 laut Tacho und GPS ca. 70 km/h, ich habe ein Messgerät eingebaut das es mir ermöglicht die Watt und Ampere abzulesen, momentan saugt er bei Vollgas auf gerader Strecke ca. 3000 - 3600 Watt.
Meine Frage ist nun ist in dem SCP 4040 ein 3 oder 4 KW Motor verbaut, wird der Motor 72V auf dauer vertragen ? hat jemand langzeit Erfahrungen mit 72V beim SCP 4040 ? Regler ist schon von anfangan ausgetauscht worden, gegen einen Kelly KEB72300X,24V-72V,150A,3.0KW.
Danke schon mal für eure Hilfe
SCP 4040 3 oder 4 KW Motor verbaut 72V ?
- Roller: Super Soco TC Max
- PLZ: 8
- Tätigkeit: Fachinformatiker
- Joehannes
- PLZ: 9645
Re: SCP 4040 3 oder 4 KW Motor verbaut 72V ?
FUNZT
Lese mal in solarscooter meine Erweiterung auf 72V beim SCP 4040.
Du must halt Platz für weitere 4 Zellen finden
- PLZ: 8
Wieviel Km bist du schon mit 72V unterwegs, fährst du auch längere Strecken Vollgas ? Wie warm wird dein Motor aussen ? meiner wird mit 60V schon ziemlich warm.
- Joehannes
- PLZ: 9645
3000km oder so. den Motor kann man noch anfassen. Höhere Spannung verursacht weniger Strom.
