an unserem Nova 2000 Retro ist leider das Zünschloss defekt - habe mir jetzt erst mal mit einem kleinen "Notschalter" beholfen, dass der Roller überhaupt wieder läuft (Zünschloss hat tatsächlich nur einen Kontakt gebraucht). An die Kabel kommt man ja ganz gut ran, aber an das Schloss selber leider garnicht - das müsste das komplette Schild weg und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, wie das abgeht (das Knarz-Hartplastik ist übel). Weiss jemand was der Zündschlosswechsel so grob kostet (muss doch überlegen ob ich nicht doch selbst Hand anlege).
Danke für Euer Feedback und viele Grüße
Morphy
Emco Nova 2000 Retro, Zünschloß tauschen
- Roller: Emco Nova R2000 Retro
- PLZ: 70619
- JoKe
- Roller: Silence S01 Connected
- PLZ: 481
Re: Emco Nova 2000 Retro, Zünschloß tauschen
Möglicherweise hilft ja diese Explosonszeichnung bei der Demontage.
- PLZ: 70619
Vielen Dank für die Explosionszeichnung - die Teile hatte ich gestern alle schon weg und habe das Beinschild trotzdem nicht nach hinten weg geklappt oder abgemacht bekommen. Ist alles sehr stramm unter Spannung ineinander verhakt und man hat immer Angst was abzubrechen. Habe inzwischen gesehen, dass es die Zündschlösser auch im Internet gibt. Wenn ich jetzt wüsste welchen Trick es für das Beinschild gibt würde ich selbst einen Reparaturversuch starten. Sind eigentlich nur 2 Schrauben und wie gesagt ein Schließer-Kontakt.
Kennt zufällig jemand einen Trick bezüglich der Demontage des Beinschilds?
Morphy
Morphy
- PLZ: 70619
zwischenzeitlich ist die Reparatur vollbracht und ich wollte Euch kurz mitteilen, was letztendlich zum Erfolg geführt hat. Um Das Zündschloss ausbauen zu können muss ja das Beinschild weg oder zumindest nach hinten weg geklappt werden. Hierzu (und dann geht's echt relativ einfach) muss die zentrale Schraube der Lenkstange gelöst und der komplette Lenker nach oben geschoben werden. Dann kann das Schild problemlos soweit nach hinten geklappt werden, dass man an das Zündschloss ran kommt. Dieses wiederum enntspricht einem Standard-ChinaRoller Zündschloss und kostet in der Bucht 15 Euro. Bei meinem war leider der Bolzen für das Lenkradschloss zu kurz - aber den kann man wie auch den Schließzylinder tauschen.
Danke für die Tips und Euch allseits gute und fehlerfreie Fahrt
Morphy
Morphy
- Roller: Emco Nova 2000
- PLZ: 72379
ich hab auch das Problem mit dem Zünschloss, wie kann man das mit dem Schalter realisieren ? Kann ich da noch Tips bekommen
Uwe
Uwe
Hallo UWE,
auch da musst Du ja zunächst einmal zu den Anschlüssen des Sündschlosses vordringen, um dort einen Anderen Schalter anzuschließen:
Originalteil wäre schon teuer: https://www.elektroroller-bodensee.de/d ... oller.html
Vielleicht geht es auch damit, wenn der Stecker geändert wird:
https://www.motor-x.de/stacyjka-z-zesta ... evo,p.html
