Hallo
Kann mir jemand einen Tip geben?
Wo bekomme ich günstigen Ersatz? Bei der Fa. Solarmobil müsste ich ca. 50€ ausgeben.
Die Beleuchtung, Blinker und Bremslicht sind ausgefallen, der Roller fährt aber noch.
Ein Freund hat gestern die Elektrik überprüft und den Original Transformer auseinandergebaut, da war wohl Wasser eingedrungen.
Gruss aus Kassel Lena4
SCI suche einen Spannungswandler DC-DC für Solarscooter Italia
- Roller: Niu MQI pRO
- PLZ: 34125
- Tätigkeit: in Rente
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Re: SCI suche einen Spannungswandler DC-DC für Solarscooter Italia
Aus China bekommst Du Wandler für 1/10 des genannten Preises, bei Versand aus Deutschland kannst Du wahrscheinlich immer noch 50% sparen. Hast Du die Daten des Original-Wandlers? Eingangsspannung und Maximale Leistung wären interessant, dann können wir Dich auch direkt mit einem Link versorgen.
- PLZ: 34125
Danke für die Antwort!
ich weiss nur, dass 48V Input und 12V Output auf dem Ding aufgedruckt sind.
Ich habe 4 Bleiakkus mit je 12V eingebaut.
Hilft das weiter?
Hilft das weiter?
- vsm
- Administrator
- PLZ: 12
Die Maximalleistung des alten Wandlers wäre schon wichtig. Wenn die <= 120 W ist, wäre der hier etwas:
Trafo Adapter Transformator Wandler DUMVOIN Wasserdicht Netzteil Regler 120W DC 48V auf 12V 10A Voltage Converter Durable Netzteil-Platine Konverter Reducer Voltage Converter https://www.amazon.de/dp/B075SD2BFY/ref ... YBb0C9QQGN
- Sent in a hurry from a mobile device -
- PLZ: 34125
ganz lieben Dank! Hab es soeben bestellt.
Lena4
Lena4
