12v /24v Motor Leistungsumrechnen in PS oder. kw
eMobility Rechtliches
hansgebauer
PLZ: 36284
Beitrag von hansgebauer »
Wie rechne ich die Leistung eines 12v bzw 24v Motors mit 500W in PS oder KW um? M.f.G
Re: 12v /24v Motor Leistungsumrechnen in PS oder. kw
Ein Elektromotor mit 500W Leistung meint voraussichtlich die Elektrische Leistung, sprich wieviel Strom mal Volt kann ihm gefüttert werden.
Bei 12V wären das gemäß der elektrischen Leistungsformel P = U x I auf Strom I umgerechnet (I = P / U) 500W / 12V = 41,7 A.
Bei 24 V logischerweise die Hälfte an Strom, sprich 20,83A. Dadurch können bei höherer Spannung dünnere Drähte verwendet werden bei gleicher Erwärmung.
PS und kW als Motorleistungsangabe muss aber die mechanische Leistung sein, die er aus der elektrisch zugeführten Leistung minus den Wirkungsgradverlusten abgeben kann. Wenn wir 80% Wirkungsgrad annehmen würden dem 500W Motörchen 500 W x 0,8 = 400W mechanisch zu entlocken sein.
Der Vorsatz kilo (k) vor das Watt bedeutet schlicht mal 1000, oder im Fall der Umrechung von W auf kW geteilt durch 1000. Sprich der mechanisch 400W Motor hat 400/1000 kW, also 0,4kW.
Die Umrechnung in die altertümliche PS ist grob x 1,36, sprich 0,4kW x 1,36 = 0,544 PS. Umgekehrt teilt man die PS durch 1,36, um auf die mechanischen kW zu kommen.
Diese Wissen gibt es normalerweise im Phyisikunterricht in der Schule oder in vielen Online Umrechnern im www...
Zurück zu „Gesetzliche Regelungen“
