Fehler 88
- escubic
- Roller: Super Soco TC
- PLZ: 38789
- Land: anderes Land
Fehler 88
Jetzt hat mich auch Fehler 88 befallen. Einer meiner 4 Akkus zeigt ihn seit einem Monat. Da ich eine Y-Anschlussbox verwende bleibt beim Auftreten des Fehlers die Super Soco nicht stehen sondern fährt mit dem anderen Akku weiter, der dann aber natürlich doppelt so schnell entlädt.
Ohne Anschlussbox würde die Super Soco nach Fehler 88 innerhalb weniger Sekunden ausgehen (und vorher noch Fehler 98 anzeigen).
Mit Anschlussbox erholt sich die fehlerhafte Batterie nach etwa 1/2 Stunde wieder.
Fehler 88 bedeutet "Entladen bei zu niedriger Temperatur", was auf den Kanarischen Inseln wohl kaum möglich ist
Der Fehler tritt immer auf wenn die Batterie etwa 2 Balken Temperatur anzeigt.
Ursache soll ein fehlerhafter Temperatursensor im BMS (Batteriemanagement-System) innerhalb des Akkupacks sein. Mein Händler (in Hamburg) hat mir Ersatz geschickt, ich hoffe ich kann den Fehler mit einem neuen BMS fixen.
Im französischen Forum berichten mehrere User ebenfalls von Fehler 88. Scheint also durchaus nicht selten aufzutreten (bei mir bei 1 von 4 bisher).
Unsere Gesamtfahrleistung ist bisher 5500 km.
- PLZ: 14482
Re: Fehler 88
Besser spät als nie...
ich hatte das selbe Problem. Ich nutze nur den einen inkludierten Akku ohne "Schnick-Schnack"
Nach 1,5 Wochen herumstehen und einer Fahrt von 6 Kilometern gerader Strecke, kam alle paar Meter der Fehler 98, 88 und die TC ging aus. Ich musste dann immer wieder mit der Fernbedienung entsperren, anschalten, (weiter)fahren. Und das alles im fliesenden Verkehr.. Echt nervig. nun ja bis nach Hause kam ich noch. Beim Händler habe ich den Akku 4 Wochen lang zur Reparatur gehabt. Dieser hat nur das BMS gewechselt: fertig. Jetzt flitzt die Maschine wieder wie am ersten Tag!
- Roller: Soco
- PLZ: 66839
Re: Fehler 88
escubic hat geschrieben: ↑Di 15. Jan 2019, 14:23Jetzt hat mich auch Fehler 88 befallen. Einer meiner 4 Akkus zeigt ihn seit einem Monat. Da ich eine Y-Anschlussbox verwende bleibt beim Auftreten des Fehlers die Super Soco nicht stehen sondern fährt mit dem anderen Akku weiter, der dann aber natürlich doppelt so schnell entlädt.
Wechselst du was Selbst? hab schon mal versucht den Akku heraus zu ziehen, hat bei mir nicht funktioniert?!
- turbofoen
- PLZ: 45xxx
- Elektrotechniker
Re: Fehler 88
Bei mir ging die Temp Anzeige des Akkus noch nie. Auch nicht, als ich bei 22°C die komplette Akkuladung Vollgas verfahren habe.
Akku und Kabel waren schön warm...aber die Anzeige hatte nicht einen Balken.
Wann springt die an?
- krankworx
- Roller: Zero DS ZF13 & Honda AfricaTwin CRF1100
- PLZ: 28755
- Tätigkeit: Industriemeister
Re: Fehler 88
Hat sich bei mir bisher auch nie bewegt, auch nicht nach zich Kilometer volllast zu zweit. Jedoch letztens kurrioser Weise, da bin ich ne ganze Zeit nur ~20kmh gefahren bei 10Grad und die Temperatur Anzeige hat einen Balken gezeigt?!
- sykshs
- Roller: Super Soco TC schwarz, umgebaut
- PLZ: 42119
- Tätigkeit: Elektriker,Bastler,Schrauber
Re: Fehler 88
Im Sommer letzten Jahres mal zwei Balken.
- escubic
- PLZ: 38789
Re: Fehler 88
Hier geht die Temp-Anzeige bei extremer Bergfahrt (dauerhaft 20% Steigung, dann fährt sie noch 10 km/h) auf maximal 4 Balken.
3 Balken ist aber auch schon sehr selten. Normalerweise bei Bergfahrt 2 Balken.
- PLZ: 10178
Re: Fehler 88
Die Temperatur Anzeige ist vom controller.
- PLZ: 71636
Re: Fehler 88
Gibt es eine Möglichkeit den BMS selbst zu reparieren? Mein Händler hält es bisher nicht für notwendig auf meine Anfrage zu reagieren
- bagdani4
- PLZ: 76646
Re: Fehler 88
Ich hatte letztens auch den Fehler. Akku war voll geladen . Beim fahren bei ca 98% hatte ich für 1 sec keine Leistung. im Display kamen die Meldung 91 und 88 nach einander. Bin vom Drehgriff runter und wie gesagt ca 1 sec Meldung weg und die Soco fuhr wieder.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 52 Gäste
