Fragen zum Soco TS Kontroller...
Tomkat
Roller: SOCO TS1200R
PLZ: 91338
Beitrag von Tomkat »
Heute ist wieder so ein Tag, an dem ich mir Gedanken über den in der TS verbauten Kontoller mache, und das nicht zum ersten Mal...
Das von mir beobachtete Phänomen: obwohl der Akku noch ca 80% anzeigt, fährt die TS in Stufe 2 nur noch 49km/h obwohl 52km/h üblich sind.
(Alle Angaben sind Tachowerte, also 7km/h abziehen für reale Werte.)
An der Temperatur kann es nicht liegen, die 25°C wurden schon öffter überschritten und der Kontroller hat sich auch nur auf zwei Balken erwärmt.
Da zwischen der Leistung bei Vollspannung 70V und 35A Kontroller-Grenze und am Abschaltpunkt 52V 630W liegen, also fast 1/3 der Nennleistung. Und daß bei niederer Spannung der Akku weniger Leistung erbringen kann und somit das Moped langsammer wird, ist klar.
Warum aber der Kontroller keine höhere Geschwindigkeit zulässt verstehe ich nicht!
Zumal auf Stufe 3 die übliche Geschwindigkeit 60km/h durchaus möglich ist. Also kann es nicht am Akku liegen.
Meiner Ansicht nach ist der Kontroller schlecht Programmiert und noch schlechter Parametrisiert.
Als "Black-Box" betrachtet sollten bei gleicher Spannung + Gas-Griff Stellung + Belastung auch fast immer die gleichen Fahrleistungen zu erwarten sein! :(
Ist aber nicht der Fall. :( :( :(
Hat schon jemand beim TS Kontroller SW-Update durchgeführt?
Hat das etwas verändert?
Gibt es Versions-Nummern für die SW? Und wie kann man die herausfinden?
Ich bin wirklich kein Fan von Microsoft, aber die versuchen ihre alten Fehler zu beheben, auch wenn sie immer neue produzieren...
PS: auch der aktuelle Importeur Fa.Leeb hat die Kommunikation mit ihren Kunden (das sind WIR, die Käufer!!!) nicht so wirklich im Griff. Auf Anfragen über das Kontaktformular ist da genauso tote Hose wie seinerzeit bei Fa.Horwin! :(
Aber vielleicht ist das in der Mobility-Branche so, daß nur bunte Prospekte produziert werden, man ihnen aber echte Information wie die Würmer aus der Nase ziehen muß.
