2 original Ladegeräte parallel?
Musalom
PLZ: 32257
Beitrag von Musalom »
Hallo
Ich habe hier 2 Soco Ladegeräte. Kann ich diese problemlos parallel zusammenschalten um einen höheren Ladestrom zu erhalten oder kann es dann zu Problemen kommen.
Allgemein sollte es keine Probleme geben, da es keinerlei Kommunikation zum Akku gibt...
Was sagt ihr dazu?
VLong
Roller: SuperSoco TC
PLZ: 00
Re: 2 original Ladegeräte parallel?
Beitrag von VLong »
Allgemein wird das Thema schon unter Akkutechnik/Ladegeräte diskutiert.
Genaueres könnte man sagen wenn man den Schaltplan des Ladegerätes kennen würde.
In der Theorie geht das mit evtl. Einschränkungen wie z.B Verwendung von Rücklaufdioden.
Diskutierte Systematik im Forum ist: Ladegerät 1 einschalten, danach Ladegerät 2 ( beinhaltet Rücklaufdiode ) dazuschalten ( evtl. mit Schaltuhr ) . Evtl. vor Ladeschluss Ladegerät 2 abschalten und mit Ladegerät 1 fertig laden.
Alles ohne Gewähr..
Grüsse VL
Pfriemler
Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Nach meinen bisherigen bescheidenen Erkenntnissen sollte das mit zwei Originalladern recht gut funktionieren. Ein zeitversetztes Einschalten wäre in der Tat sinnvoll, allerdings reichen dafür ein paar Sekunden. Eine Freilaufdiode bei nur einem Ladegerät ist eine gute Idee:
Während des normalen Ladens arbeiten beide Ladegeräte vermutlich im CC-Betrieb, d.h. sie liefern ihren maximalen Strom am Ausgang ab, die Spannung ändert sich mit dem Füllgrad der Batterie.
Durch die Freilaufdiode fällt die effektive Ladeschlussspannung des einen Ladegerätes etwas niedriger aus, d.h. es verabschiedet sich ganz von allein schleichend aus dem Ladevorgang und geht in den Leerlauf (was es problemlos verkraftet) und der zweite Lader übernimmt die letzten paar Prozent. Bei unterschiedlich hohen Leerlaufspannungen würde ich die Freilaufdiode (aus thermischen Gründen hier eher eine Shottky statt normaler Silizium) daher auch am Ladegerät mit der kleineren Leerlaufspannung applizieren.
Jm2c.
stromtanker
Roller: siehe Signatur
PLZ: 28239
Tätigkeit: Elektromeister
Beitrag von stromtanker »
VLong hat geschrieben:
Mo 15. Jul 2019, 20:27
Allgemein wird das Thema schon unter Akkutechnik/Ladegeräte diskutiert...
:arrow: viewtopic.php?f=33&t=7335
Stromtanker
Guewer ZWD 505 - 45 Km/h - 2kW - 48V - 60Ah Li-Ion - 11.100 Km - 7/2014
Eneway Revoluzzer 2.0+ - 20 Km/h - 500W - 48V - 30Ah Li-Ion - 5.300 Km - 7/2016
Mifa Cyco Pedelec - 25 Km/h - 250W - 36V - 20Ah++ Li-Ion - 11.800 Km - 8/2014
Winora Radar Speed S-Pedelec - 45 Km/h - 400W - 36V - 13,8Ah Li-Ion - 4.400 Km - 8/2018
