Hallo.
Bei meinem N-Pro wird bei der geschätzten Reichweite auf der Startseite der App immer nur die Reichweite eines Akkus (oder die halbe Reichweite) angegeben.
Die tatsächliche Fahrleistung beträgt dann schon um die hundert Kilometer, ist also nur ein "App-Problem".
Auf der Ladekurven-Anzeige der App werden auch die erreichten Kilometer dargestellt.
Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige so zurückzusetzen/einzustellen, dass die Reichweite realistisch dargestellt wird?
Das Thema wurde bereits in einigen Threads angesprochen, eine konkrete Lösung habe ich aber nicht finden können.
App-Version ist 3.9.0
ECU-Version ist NXA01B03 (neueste Version, lt. App)
Gruß.
Rene
N-Pro Reichweiten-Anzeige in der App
Rene
- Roller: Niu N-Pro, MGT-100
- PLZ: 80636
chrispiac
- PLZ: 520xx
Re: N-Pro Reichweiten-Anzeige in der App
Hallo Rene,
willkommen bei den Elektrorollern im Forum und noch viel Spaß mit deinem NPro.
Nein, wenn NIU nicht in der App nachbessert, gibt es keine Lösung, da der Programmcode zur Bearbeitung extern nicht zur Verfügung steht.
Die aktuelle Firmwarversion ist die NXA01B11, da solltest Du mal den entsprechenden Punkt in der App aufrufen, damit die es überprüft und aktualisiert. Manchmal reicht es aus, etwas zu warten, wenn die App geöffnet ist. Bis die Daten aktuell aus dem Roller ausgelesen, an die NIU Server übertragen, verarbeitet und an die App deines Smartphone ausgeliefert werden, kann es schon mal einige Sekunden dauern (> 30sec.). Das ist ungewohnt viel, wenn man schnelle Verarbeitung am Handy gewohnt ist.
