Diebstahlsicherung für die Batterie unter dem Fahrersitz für Niu N-GT hat
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Beitrag von aleixpellicer »
Hallo allerseits, ich schreibe in deutscher Sprache vom Google Übersetzer, da ich aus Katalonien bin.
Ich würde gerne wissen, ob jemand von Ihnen Informationen über die Diebstahlsicherung für die Batterie unter dem Fahrersitz für Niu N-GT hat
Wie dieses für Niu M +, aber für den Niu N-GT:
Wissen Sie, wo Sie es kaufen können?
Ich kann es nirgendwo finden.
Vielen Dank
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Re: Diebstahlsicherung für die Batterie unter dem Fahrersitz für Niu N-GT hat
Beitrag von MantaStyle75 »
Hi,
i think this is what you are searching for:
https://www.ebay.de/itm/Batterieschutz- ... FkEAnquGCg
you can choose between M+/M/ and Ns1
Hier solltest du finden was du suchst.
dort kannst du zwische. M+/M/Ns1 aussuchen.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Hallo, ich suche das N-GT Modell.
MantaStyle75
Roller: Niu M+ Lite
PLZ: 53117
Mhh, ich dachte das NS1 würde auf das Ngt passen, da sie ja die gleiche Bauform haben.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
MantaStyle75 hat geschrieben:
Do 1. Aug 2019, 16:37
Dies funktioniert nur für die Batterie unter den Füßen, nicht jedoch für die Batterie unter dem Sitz.
Cooper
Roller: Indiegogo M+ no fast charging; Alarm very poor performance
PLZ: 1112
Land: anderes Land
Beitrag von Cooper »
aleixpellicer hat geschrieben:
Do 1. Aug 2019, 17:11
(for now) it will be difficult to find a battery lock for the dual battery pack models, in the space under the saddle the metal bracket is missing on these models (like the Ngt & Npro), and all those variations of battery locks use that metal bracket.
(vorerst) wird es schwierig sein, einen Akkuschacht für die Modelle mit zwei Akkus zu finden, in dem Raum unter dem Sattel fehlt bei diesen Modellen (wie beim Ngt & Npro) die Metallhalterung, und alle diese Varianten von Akkuschlössern verwenden diese Metallhalterung.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Es gibt also keine Möglichkeit für Niu, es herzustellen?
Es ist ein Problem, die Batterie nicht vor Dieben schützen zu können.
Toad
Roller: Niu NPro
PLZ: 8
Beitrag von Toad »
Um den Akku zu entnehmen muss man mit Gewalt den Sitz öffnen, wenn man keinen Schlüssel hat. Ist der Akku noch irgendwie gesichert, muss man noch mehr Gewalt anwenden. Richtig sicher ist der Akku nur wenn man ihn mitnimmt. Alles andere ist eine Frage, wie viel Gewalt der Dieb bereit ist anzuwenden.
Ich kann zwar kein catalan, aber vielleicht hilft ja ein bisschen castellano :
Para sacar la bateria sin llave hay que abrir el asiento con violencia. Si usas una forma de proteccion hay que usar mas violencia para sacarlo. Lo mas seguro es sacar la bateria y llevarla.
Robar la bateria es una pregunta de la cantidad de violencia.
aleixpellicer
Roller: Niu N-GT
PLZ: 08811
Land: anderes Land
Toad hat geschrieben:
Do 1. Aug 2019, 20:28
Die Öffnung des Sitzes ist sehr dünn. Es braucht nicht viel Kraft, um es zu erzwingen.
Sie haben Recht, dass Sie die Batterie nur mitnehmen können, wenn Sie sie mit sich führen. In manchen Fällen kann jedoch eine höhere Sicherheit den Dieb entmutigen und es einfacher sein, sie von anderen Motorrädern zu stehlen.
Wenn es einen anderen Benutzer gibt, der Informationen darüber hat, lassen Sie es mich wissen.
Wenn die NIU kein zusätzliches Sicherheitssystem für die Batterie schaffen will, werde ich in Betracht ziehen, es selbst in Handarbeit zu schaffen.
Vielen Dank
Mitglieder in diesem Forum: Yandex [Bot] und 14 Gäste
