N1S: 2ter Akku
chrismuc
PLZ: 8
N1S: 2ter Akku
Beitrag von chrismuc »
Läßt sich beim N1S durch einen zweiten 29Ah Akku die Reichweite verdoppeln?
Xenomystus
Roller: Niu N1S
PLZ: 50858
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von Xenomystus »
Im Prinzip schon. Du musst halt dann kurz rechts ranfahren und umstecken. Du könntest auch den Akku vom NGT kaufen. dann hast du sogar noch etwas mehr.
mopsi
Roller: v-rider e2go,niu n1s
PLZ: 18106
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von mopsi »
Hallo,fahre meinen Niu N1s schon seit über 2000 km mit einem zweiten original Akku im Helmfach paralel zum Akku im Fußbereich.
Jeder wird sich jetzt fragen,hatt der jetzt alles neu verkabelt ? Nein ! Über die Ladebuchse mit Y kabel aus China und jetzt bitttttte keine Texte zu den angeblich zu hohen Strömlingen. Insgesamt habe ich schon über 8000 km runter und es ist noch nichts am brennen ;)
Im Winter baue ich den Roller komplett um.
-Beide Akkus im Fußbereich....Es geht hier um den Schwerpunkt,verstehe nicht wie alle Ngt Fahrer damit auf dauer klar kommen
-Zweiter kleinerer 6 cm Smd Scheinwerfer über dem Originalen Frontscheinwerfer,mit E Norm.
-Schnelladegerät von 15Ah. verbaut dann im Roller.
mopsi
PLZ: 18106
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von mopsi »
Und übrigens die Reichweite verdoppelt sich nicht.
Jeder Akku einzeln gefahren bringt bei sehr guter fahrweise 60 km,zusammen komme ich auf mindestens 98 bis 103 km am Stück und dann gehts bei 14% in den Schleichmodus :P
Es sind auch über 11 kg gewicht mehr.... :lol:
4KW
Roller: Gilera X-Runner / NIU N1S 2018
PLZ: 8
Tätigkeit: Dr. Dr. im Beobachten
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von 4KW »
mopsi hat geschrieben:
So 11. Aug 2019, 20:52
Hi ,
Sind im Y Kabel auch die drei Datenleitungen mitverbaut? Und ... im Parallelbetrieb lädt sich der zweiter Akku über den ersten oder extra anschließen ?
mopsi
PLZ: 18106
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von mopsi »
jo,es sind auch die kleineren Pins vorhanden,beide Akkus saugen sich gleich lehr und wenn ein Akku hinterher hinkt mit ein wenig unterschied, erscheint beim halt an der nächsten Ampel das Symbol Roller läd-Steckersymbol im Display.Beim wieder los fahren geht die Anzeige auf normalbetrieb.
nico_2017
Roller: NIU N1S 2017 (incl. self-build parallel battery)
PLZ: 52xxx
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von nico_2017 »
Die Reichweite bei der Parallelschaltung der Akkus verdoppelt sich ebenfalls aus diesem Grund nicht, weil der Roller damit viel spritziger fährt und diesen Spaß möchte man nicht mehr missen. :D
Gruß Nico
___________________________________________________________________________________
Kennzeichenhalterungen für alle NIU-Modelle
nico_2017
PLZ: 52xxx
Re: N1S: 2ter Akku
Di 20. Aug 2019, 21:47
Das funktioniert auch ohne Datenleitungen, die sind hier nicht erforderlich, weil die Akkus werden von der Boardelektronik nicht einzeln (wie bei NGT) abgefragt. Für den Roller bilden diese eine Einheit.
Gruß Nico
AkkuSchrauber
Re: N1S: 2ter Akku
Beitrag von AkkuSchrauber »
bleibt mir nur noch die Frage nach der Bezugsadresse des Y Kabels!
Wo zu beziehen und für welchen Preis? Entsprechende Links wären toll!
Xenomystus
Roller: Niu N1S
PLZ: 50858
Re: N1S: 2ter Akku
nico_2017 hat geschrieben:
Mi 21. Aug 2019, 07:36
Kannst du das genauer erläutern? Wieviel spritziger? Nur beim anfahren? 0-45 Zeit geringer?
Mitglieder in diesem Forum: teletom und 26 Gäste
