Ecooter E1S-kein Licht, aber fährt
Cat
Roller: Ecooter E1S
PLZ: 59065
Beitrag von Cat »
mein E1S ist noch recht neu, 620 km gefahren
1. Problem: Roller fährt tagelang ohne Probleme, dann geht die komplette Lichtanlage nach Starten des Rollers aus oder geht erst gar nicht an, das heißt Licht, Blinker, Bremslicht funktionieren aus unerklärlichem Grunde nicht, der Roller fährt aber
2. Problem: die Geschwindigkeit des Rollers fällt während der Fahrt um ca. 8 km/h ab, das heißt zB. von 50km/h auf 42 oder von 45 auf 37 km/h( es kommt einer Bremsung gleich ohne das gebremst wird und das Bremslicht angeht), dies ist im laufenden Verkehr natürlich eine Gefahr
mein Händler sagt zu Problem 1, das dieser Fehler noch nicht bekannt wäre und das sich der Roller noch in den Kinderschuhen befinde, erste Maßnahme des Händlers Kontakte reinigen :lol: , hat nicht geholfen
zum 2. Problem wurde gesagt, könnte sich vielleicht mit einem noch kommenden Software-Update ändern
Hat noch jemand diese Probleme und weiß was zu tun ist?
Tidle
Re: Ecooter E1S-kein Licht, aber fährt
Beitrag von Tidle »
Cat hat geschrieben:
Do 15. Aug 2019, 13:35
ich hatte zwar nicht dieselben, aber ähnliche Probleme.
Blinker gingen beim Starten an, Licht ging, aber Roller nicht ^^
Welches E1S Modell hast du denn? Das aus 2019 also das mit dme neuen Dashboard, wo immer zwei Akkus angezeigt werden?
Wer ist denn der zuständige Händler?
Bei mir wurde dann nach erfolglosem Austausch der Turning Light Plate für die Blinkeranlage der Roller zurückgenommen.
Da reicht womöglich ein Software Update nicht, das hört sich nach defekter 12V Sicherung oder gleich defektem DC-DC-Wandler an, der aus Batteriespannung die 12V für die Beleuchtung macht. Bzw. nach einem Defekt eben nicht mehr...
Cat
Roller: Ecooter E1S
PLZ: 59065
Beitrag von Cat »
Ich habe das E1S Modell von 2018, aber erst Ende Mai 2019 gekauft
Basti2k4
Roller: Niu NGT
PLZ: 1
Beitrag von Basti2k4 »
Hi Cat,
mein E1S hatte jetzt auch schon 2 mal dasselbe Problem, dass Display und Licht nicht funktionieren. Nach ausschalten und anschalten ging es wieder und nah 2 Sekunden wieder aus. Bin dann ca. 3 km durch Berlin ohne Licht gefahren. An einer Ampel hab ich dann noch mal aus und angeschaltet und dann ging alles wieder. Ich dachte zunächst an einen Wackelkontakt, aber daran lag es nicht. Meiner hat jetzt ca. 1080km runter und ist von 02.19, also das alte Modell. Händler hatte ich dazu noch nicht kontaktiert, weil es sporadisch und noch nicht so häufig war.
VG
Basti
Cat
Roller: Ecooter E1S
PLZ: 59065
Beitrag von Cat »
Dann hast du genau das gleiche Problem wie ich, Display ist bei mir dann natürlich auch aus. Montag werde ich den Roller wieder in die Werkstatt bringen, ich berichte weiter.
chrisboy
Roller: NIU MQi GT Evo
PLZ: 1
Beitrag von chrisboy »
Hatte gerade auch Probleme mit der Lichtanlage - nach dem starken Regenguss heute in Neukölln wollte ich losfahren aber da hat die Warnblinkanlage mit dem roten Dreieck die ganze Zeit geblinkt. Nach ca. 20 Minuten gings dann wieder.
Hat bei Euch das vielleicht auch mit Regen zu tun? Vielleicht ist irgendwas nicht ganz dicht...
Cat
Roller: Ecooter E1S
PLZ: 59065
Beitrag von Cat »
Mein Roller stand nicht im Regen
Driver2019
PLZ: 10331
Beitrag von Driver2019 »
Hallo Cat, ich würde den Roller wandeln. Eine Gefahr für Leib und Leben. Gerade weil das Problem sporadisch auftaucht.
Basti2k4
Roller: Niu NGT
PLZ: 1
Hi Zusammen,
heute hatte ich wieder einen Komplettausfall der Elektronik. Fahren ohne Licht und Display ging. Mein Akku hatte noch 30%, der Roller hat jetzt 1100km runter.
Es liegt nicht an Wasser, denn das Problem hatte ich auch ohne dass der Roller nass war. Ich werde am Wochenende mal das Display abschrauben und gucken, ob die Kabel irgendwie beim Wackeln etwas ändern. Wollte sowieso mal die Kabel von der rechten Hupe mal gemäß Video umstecken 😉
VG
Basti
Zurück zu „Ecooter“
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 14 Gäste
