Schnarrendes Geräusch beim Bremsen?
E=MC²
Roller: Super Soco CUx
PLZ: 65
Tätigkeit: Generaldirektorpräsident
Beitrag von E=MC² »
ich bin seit 2 tagen besitzer der super soco cu x und es ist mein erster elektroroller..
vorher bin ich eine vespa et4 gefahren. es ist schon richtig schön so durch die stadt zu flitzen.
aber eine frage habe ich jetzt schon:
- beim bremsen höre ich ein schnarrendes geräusch.. ist das normal?
könnte das die rekuperation/energierückgewinnung sein oder ist doch einfach etwas defekt..?
konfuzius sagt: ..wer bremst verliert..
Student
Roller: Super Soco CU3S (Messefahrzeug)
PLZ: 40764
Re: Schnarrendes Geräusch beim Bremsen?
Beitrag von Student »
E=MC² hat geschrieben:
Fr 16. Aug 2019, 20:27
Rekuperation gibt leider bei der EU-Modellen nicht. Der Roller muss auch dabei bremsen.
Wahrscheinlich sind es nur Bremsen, die du früher beim Benziner nicht wahrgenommen hast. ;)
Pfriemler
Roller: SEAT Mó 125 (Mj. 2021, Votol)
PLZ: 14513
Tätigkeit: Tonkünstler
Beitrag von Pfriemler »
Schnarren hatte und habe ich von Anfang an. Ich vermute dass es mit den Löchern in der Bremsscheibe zusammenhängt. Würde ich also als normal bezeichnen. Wie Student schon sagte: mit der Reku hat es nix zu tun. Zumindest geht auch bei mir wenn's schnarrt kein Elektrönchen zurück in den Akku, habe es nachgemessen mit Strommesszange...
E=MC²
PLZ: 65
Beitrag von E=MC² »
danke euch... weiter gehts 8-)
wefunkster
Roller: Zero FXE
PLZ: 50
Tätigkeit: Generalistischer Dilettant
Beitrag von wefunkster »
Sa 17. Aug 2019, 13:27
Guck aber bitte mal sicherheitshalber auch noch zwischen Rücklicht und Hinterrad. Da hängt gerne das Kabel der Nummernschildbeleuchtung auf den Reifen runter und schleift durch:
viewtopic.php?f=102&t=8459&start=57
Energie!!
E=MC²
PLZ: 65
Beitrag von E=MC² »
ich war nochmal beim händler... er sagte das sei normal, auch bei seinen nuis und co. die chinesenroller schleifen etwas beim bremsen.
das kabel hat er beim zusammenbau schon mit kabelbinder befestigt...
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 37 Gäste
