Seite 1 von 1
NIU NQI - 2. Akku einbauen - Ladeverhalten?
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 19:44
von Bart1977
Hi.
Ich kann ja optional einen zweiten Akku anschließen.
Wie wird dieser dann geladen? Werden alle
Gleichzeitig geladen? Oder muss das manuell umgesteckt werden?
Ich suche ein unkompliziertes Handling für meine Tochter.
Also 1 Ladegerät und anstecken und gut.
Re: NIU NQI - 2. Akku einbauen - Ladeverhalten?
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 19:53
von Stivikivi
Wenn das Modell mit weiche genommen wird werden die parallel geladen.
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 21:06
von Bart1977
Ahaaa. Muss ich dann gleich so konfiguriert kaufen?
Ich hab ja nur den den Cargo gefunden der dass normal drin hat.
Verfasst: Mi 8. Mai 2024, 21:39
von Stivikivi
Bart1977 hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 21:06
Cargo, N Pro und NGT sowie generell GTS. Also Modelle die ab Werk mit 2 Akkus kommen haben die weiche. Ansonsten müsste man manuell basteln.
Verfasst: Do 9. Mai 2024, 09:19
von tsztsz
manuell basteln ist aber kein "kinderspiel", da hat man ruckzuck richtig ärger wenn man einmal was falsch macht.
Verfasst: Do 9. Mai 2024, 09:46
von Claves
Keine Werbung nur als Referenz. Kann 2 Akkus laden und entladen. Denken Sie daran, dass die Batterien im eingesteckten Zustand die gleiche Spannung haben müssen. Sonst kann es zu einem Stromrausch in den Drähten kommen = heiß! Das nächste, was nicht erwähnt wird, ist, dass es gut sein kann, die Batterien regelmäßig herauszunehmen und einzeln aufzuladen, um sicherzustellen, dass das Gleichgewicht der Zellen stimmt.
https://escootparts.com/product/niu-sco ... accessory/
Verfasst: Do 9. Mai 2024, 12:02
von knullibulli
Die Sharing Roller von Emmy haben ja auch 2 Akkus, es gibt also richtige Lösungen für die aktuellen N-Roller.
Verfasst: Sa 11. Mai 2024, 21:12
von Claves
knullibulli hat geschrieben: ↑Do 9. Mai 2024, 12:02
Grundeinstellung zur Flussschwächung, auf die kindische Art.
Ich würde vermuten, dass es sich um einen N Cargo mit Doppelbatterien und 45 km/h-Einheiten handelt.
Verfasst: So 12. Mai 2024, 08:04
von muellihenry
Bart1977 hat geschrieben: ↑Mi 8. Mai 2024, 19:44
Hi.
Wenn von Werk aus schon vorgesehen, dann werden beide Akkus gleich ge und entladen. So ist es bei meinem NQI Cargo. Lader an den Anschluß am Roller stecken und fertig.
Gruß, Gerd
